VSK
Запчасти к Profi-550
Народ!
Подскажите где можно приобрести запчасти к станку Profi-550 (нужен шпиндель)
похоже, это полный аналог Мод. MJ 9526-550.
Изменено пользователем VSK
этот вроде?
Кстати, а шпинделей там два, как минимум, выходить! :clapping:
Изменено пользователем Neznajka
Не, вот такой (без фрезера) так что шпиндель один.
как с фотоаппаратом - проще купить новый станок.
станок стоит 1000 долларов.
Посчитаем затраты на пересыл шпинделя: сам шпиндель (думаю 300уе потянет)+200 DHL возьмет не менее+250 возьмет мєнеджер по запчастям....а если посілка попадет на таможню.......
Проще продать его по запчастям
попробуйте /495/7815511 - отдел сервиса металлорежущих станков (Ками)
Бублик, вы сильно ошибаетесь... шпиндель стоит намноооого дешевле.
поживем-увидим....біло б интересно узнать что озвучили VSK
Спасибо всем ответившим!
Бублик, спасибо за наводку.
Позвонил в Ками, говорят, такого не возили, пишите заявку - привезем.
Ну попробую, что ответят.... просто под рукой нет каталожного номера детали.
По ценам ничего не сообщили, даже приблизительно. Будет какая информация - сообщу.
Тут Neznajka рекомендовал обратиться к Конакову (konatools.ru), - 3 дня назад обращался, ни ответа, ни привета :(
Вдогонку:
А может я зря заморачиваюсь?
Какой люфт допустим у такого станка на центре КМ3 (вставленном)?
У меня - 3сотки, и мне это кажется слишком много, возможно Китайцы все такие?
скорее всего зря заморачиваетесь. если сильно бьет - значит такой достался
Параллельность оси шпинделя по отношению к продольному движению салазок в вертикальной плоскости 0.06 / 300 мм
Параллельность оси шпинделя по отношению к продольному движению салазок в горизонтальной плоскости 0.04 / 300 мм
Параллельность оси бабки по отношению к продольному движению салазок в вертикальной плоскости 0.025 / 50 мм
Параллельность оси бабки по отношению к продольному движению салазок в горизонтальной плоскости 0.015 / 50 мм
Биение шпинделя 0.03 мм
Биение зажимного конуса в шпинделе - на краю шпинделя 0.03 мм
Биение зажимного конуса в шпинделе - на конце контр. стержня длиной L 0.06 / 300 мм
Разница высот центров шпинделя и бабки 0.08 мм
Точность наружного круглого сечения - круглость 0.015 мм
Точность наружного круглого сечения - цилиндричность 0.04 / 50 мм
Плоскость торца при завершающей токарной операции (вогнутый) 0.025 / диам. 100
Теоретически должно быть так
По просьбам общественности выкладываю ответ от Ками
Шпиндель №225 будет стоить 4200 руб. Срок поставки
к нам на склад 3-3,5 месяца. Можно также отправить экспресс-доставкой,
цена будет выше, срок поставки 1,5 месяца.
Гость
