G66
Строгальный с ручным приводом.
Наверное и шпонпаз можно долбить
Вот еще из книжки 1929 года
48 минут назад, hiro сказал:
А книга эта у Вас?
Есть ещё что-то про это чудо?
Изменено пользователем G66
Вот
Присмотрелся к вашей картинки ,привод отличается ,наверное это подобное
Много лет думал сделать подобную штуку. Именно по схеме из книжки ,где он зажимается в тиски вместе с деталью. Останавливало то ,что для обработки плоскостей такого размера намного эффективнее токарник ,пазов-напильник.
А вот строгальная приспособа использовалась в мастерских металлоремонта для изготовления профильных болванок (продольные канавки) английских ключей где то до 60-х годов и выпускалась промышленно.
Я её не видел. Как объясняли-она имела только одну продольную подачу от рычага ,а вертикальная давалась прижатием вторым рычагом.То есть работала по принципу царапки.
Такая схема давала возможность плавного захода без уступа.(если непонятно-посмотреть ,как выглядит ключ):classic_smile:
Возможно,они где то и сейчас у ключников сохранились. Но я не встречал ,хотя сам ключником работал. Старики помнили ,но точно описать не могли и её практически не пользовались. Возможно ,она плохо работала.
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Эффективность здесь вопрос второстепенны ,сам факт что делали подобное уже говорит что сторону эффективности вообще не рассматривали.
Данный станок идёт в ряду часового дела или ювелирного дела.
Подобное здесь на форуме уже обсуждали но все ссылки на инфу не активные
Картинки гуглятся "станок ручной строгальный старый"
А как для ключей работала-могу примерно нарисовать.
37 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Пример работы это дело:)
Вот так как то.
У неё ключ крепится на столе. Рычаг один ,на нём вроде втулки.Она же-резцедержка. Двигается другим рычагом ,поперечным.(не показан)
Регулировка глубины-эксцентрик в шарнире с одной стороны ,винт-упор-с другой.
Может строгать параллельно плите и клин.
Как то так. Нарисовано без масштаба. Рычаги там по пол метра были.
07.04.2019 в 20:16, G66 сказал:
А книга эта у Вас?
Книга у меня.Но про это чудо там больше ничего нет.
09.04.2019 в 13:34, hiro сказал:
А можно увидеть полностью эту страницу и как называется книга ?
с уважением Виталий.
55 минут назад, Виталий Марков сказал:
А книга называется
Цитата
Технология материалов : Учеб. руководство для техникумов теплотехнич. и электротехнич. специальностей... / Проф. М. Г. Евангулов, проф. И. М. Холмогоров. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1929
16 минут назад, Виталий Марков сказал:
картинка 1:1... http://www.lathes.co.uk/rapidelime/
Шабровка просматривается на второй картинке - улет!
Они по трафарету её делали?:unknw:
