nitar1
Подскажите назначение прибора? (Ломо, ОТ-1)
Подскажите, что за прибор?
Название ОТ-1, год выпуска 1953.
Производитель Ломо (Ломп).
Зрительная труба 16 крат
Объектив с фокусным расстоянием 267 мм, световой диаметр 32 мм.
Две тонкие регулировки по углу в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Вертикальная штанга диаметром 20 мм и высотой 450 мм на массивном чугунном блине.
Окулярный микрометр типа МОВ-15х, но более ранний без ХРУ.
Изменено пользователем nitar1
ошибся
Его можно использовать как маленький телескоп, но думаю это лабораторный или инструментальный измерительный прибор.
Не указал величину перефокусировки +50 мм -2 мм, 0 соответствует бесконечности. Минимальная дистанция фокусировки приблизительно 1,5 метра.
вероятно для дистанционных наблюдений
1. проообраз пирометра либо визирная часть от него
2. медицинские операции при микрохирургии
1 час назад, ромашов сказал:
проообраз пирометра
Может катетометра? С дополнительным оборудованием он может использоваться и как нивелир и как створный прибор и как коллиматор и автоколлиматор в параллельных и сходящихся пучках и т.д.
Можно предположить много областей применения, интересно для чего конкретно он создавался?
У Ломо есть сайтик, там контакты http://www.lomo.ru/contacts/ вероятно прийдётся звонить в пресс службу вдруг они в курсе, ну или датут контакты того кто знает.
п.с. ОТ - оптический тестер, термометр
Изменено пользователем ромашов
22 минуты назад, ромашов сказал:
У Ломо есть сайтик
Спасибо, напишу, может что-то интересное ответят.
2 часа назад, ромашов сказал:
Ни когда такой примитив не применялся .
18 часов назад, nitar1 сказал:
Немножко дополню. На приборе товарный знак Ленинградского завода "Прогресс" - "плоско-выпуклая линза, обращенная плоской стороной вверх". Ленинградское объединение оптико-механических предприятий (ЛООМП) образовано в 1962. Прибор изготовлен в 1953, ещё до вхождения завода в объединение.
(1, 2)
13 минут назад, Barnauletz сказал:
(ЛООМП)
Спасибо, ошибся (ломп) по памяти писал.
Вид у него какой то бытовой. Даже не просто бытовой ,а комнатный.
Ни фиксации ,ни выверки ,ни защит ,ни спецокраски,ничего указывающего на хоть какую то проф. специализацию.
Как будто сделан специально .чтобы окна в соседнем доме разглядывать.
28 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что вы имеете ввиду?
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Стандартная окраска для лабораторных приборов того времени.
30 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
У меня на подоконник не встаёт, с учётом вылета зрительной трубы нужен шириной от 35 см, изображение перевёрнутое, и вес не бытовой, около  10 кг.
Перевернутое изображение, окулярный микрометр для точного визирования на цель, да и маркировка ОТ-1, все вроде указывает на принадлежность к теодолитам, НО вот подставка от "настольной лампы" все догадки сводит на нет...
Цитата
Высокоточные теодолиты имеют поверительную трубу с окулярным микрометром. Она крепится к подставке теодолита, используется для учета кручения столика геодезического сигнала при наблюде ниях. Перед началом угловых измерений поверительную трубу наводят на расположенную в 1-2 км от пункта визирную цель и закрепительным устройством жестко скрепляют с подставкой теодолита. По разностям отсчетов по поверительной трубе вычисляют поправки в измеренные направления и углы за кручение сигнала.
Окулярный микрометр я видел на Т-0,5 (высокоточный теодолит, погрешность измерения направления 0,5 угловой секунды, вес более 30 кг) или на астрономических универсалах (вес более 60 кг), но они имеют, как все теодолиты горизонтальны и вертикальные лимбы, а окулярный микрометр только для домеров или измерения малых углов.
18 минут назад, nitar1 сказал:
А я только на картинке его (Т-05)  видел. И написал не теодолит, а принадлежность к теодолитам.
6145ёё4.jpg Если стойка родная, то это  лабораторное что-то(а из какой области??), к теодолитам никак не прикручивается :classic_smile:.
Изменено пользователем idled
4 часа назад, nitar1 сказал:
Вот именно субъективвое восприятие.
2 часа назад, idled сказал:
Какая то подставка не профессиональная.Точной установки и фиксации не предполагает.
Или она не от него?
Почему красная ? Вроде такая мелочь ,но советское оборудование никогда не было разноцветным.
По подставке-прибор явно настольный (именно ровный чистый стол) и ставится произвольно.
Что такое ОТ-1?
1-это только один и 2 скорее всего не будет.
О-оптический? Обзорный? Осмотровый?
Т-телескоп ? Трубка? Театральный?
Осмотровая трубка ?
Что то смотреть на расстоянии в помещении. Большое свободное помещение.
Тир? Телевидение \ кино \ театр ? Что то культмассовое?
Режиссёру смотреть за актёром на расстоянии...Или спортивному комментатору...
Или тренеру... Или мишени в тире...
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что такое ОТ-1?
А теперь кто его знает, что это(в широком смысле "оптическая труба-1", но для чего?). Был говорят после 1940-го теодолит ОТ-02, а про ОТ-1 инет не знает.
Но это не теодолит.Даже не нивелир.
Какой нибудь спецзаказ-высокому гостю из окна сталинской высотки смотреть ? Или из окна Пятигорского санатория ?
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какой нибудь спецзаказ-высокому гостю из окна сталинской высотки смотреть?Или из окна Пятигорского санатория ?
Ага, изображение перевернутое, значит все будут к верху ногами и юбки задерутся на шею:rofl:
4 часа назад, idled сказал:
Был и "ОТ-1", но выпускался позже (судя по тексту) и заводы-изготовители здесь упоминаются другие. И вроде не похож "наш" прибор на те, что на картинках.
Цитата
Высокоточный оптический теодолит ОТ-02М предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов на пунктах триангуляции  и полигонометрии 2 класса, а также для азимутальных определений в широтах до 63°. Кроме того, теодолит может быть использован для различного рода инженерных работ. Зрительная труба астрономическая. Горизонтальная и вертикальная оси цилиндрические, полые. Для хранения и переноски служит металлический футляр.
   ОТ-02М усовершенствованная модель теодолита ОТ-02, позже в соответствии с правилами маркировки, изменен на ОТ-1. На смену ОТ-1 пришел Т1.
   Выпускался серого цвета приблизительно с 1965 по 1971 гг.
(1)
Ещё о заводе "Прогресс".
4 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тоже глаз за это зацепился. Может сверху блина-основания был какой-нибудь корпус-диск чёрного цвета? Или вообще основание не родное?
У подставки снизу три сферические хромированные опоры, система статически определённая.
Да цвет не гармонирует. Может этот блин делали смежники, они и грунтовали, а на Лоомп протачивали только посадочное место под штангу и устанавливал опоры? Может чёрная шагрень на эту грунтовку не ложится?
Цитата
Здеся ещё пару фото
Скопирую в тему (для удобства и для следующих поколений - если мы этот орешек не сможем расколоть :smile:):
1638628690_170-1.thumb.jpg.ce7c3a81d21fdab27930d95848f44f85.jpg200671886_170-2.thumb.jpg.2ec589cde309fcf8a3c2ca0775494f95.jpg1023598816_170-3.thumb.jpg.e717a2323dc9e28a71652a9cff029e0d.jpg2112441202_170-4.thumb.jpg.3108eefea4c52c630077e6fab42be7de.jpg2041960780_170-5.thumb.jpg.6c9d7a971c74ac21323736ca9fc08ce8.jpg1057201546_170-6.thumb.jpg.1fdbd8cc4c52f771eca5323a954718f4.jpg1287830754_170-7.thumb.jpg.4528e3afe8fa73ce8ad2b9370670d314.jpg666569293_170-8.thumb.jpg.84170af6a8e34567a5267a84ed337f39.jpg1527742941_170-9.thumb.jpg.26508f52a0cec0916e20f47cdd94f1d4.jpg
6 часов назад, Barnauletz сказал:
Да на теодолит этот прибор никак не тянул, была мысль что это часть от него, если подставка "левая".
А теперь уже точно известно, что подставка родная и к теодолитам труба отношения не имеет.
Эта труба скорей всего узкозаточенный подвид этой серии приборов , так как подставка не регулируемая.
Цитата
Когда нужно проверять какую-либо плоскость, то трубу и лампу устанавливают на ранее проверенных подставках, при­чем надо иметь в виду, что проверка может начинаться только с расстояния 1,1 м.
