werestov
Помогите с подключение однофазного двигателя
Здравствуйте, решил самостоятельно сделать ленточную пилу, но никак не могу понять как подключить правильно однофазный электродвигатель (0.75 кВт). Сам не электрик в схемах не понимаю, есть видео и статьи, но все равно много вопросов осталось. Конденсатор разрядил.
Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке, куда правильно перемычки поставить на клеммы и на какие провод прикрутить. Фото прикрепил. Спасибо.
А шильдик на моторе есть?
Похоже у вас он на 3 фазы.
1 час назад, werestov сказал:
Это трех фазный электродвигатель, рассчитанный на 380В,(собранный только звездой). Без переделок его можно подключить с конденсатором на 220В, но мощности у него останется очень мало, хорошо если 1\3.
8 минут назад, idled сказал:
Из двигателя выведены четыре конца. Два обозначены кембриками. Или начала/концы рабочей и пусковой обмотки, или одну обмотку так пометили.
Обозначения на крышке и на колодке - гхм.. ерунда. Движок однофазный, наступал на эти грабли.
12 минут назад, ra9mky сказал:
 Да, возможно я  поторопился с определением,  второе отверстие в клеммной коробке обычно как раз делают на однофазных, для вывода кондера(хотя не факт). Фото шильдика все бы разъяснило.
Изменено пользователем idled
2 часа назад, werestov сказал:
Если действительно Однофазный !, то так
6 минут назад, idled сказал:
По коричневому и синему проводу похоже что рабочая обмотка вверху v2 u2. желательно сопротивление померять.
8 минут назад, Ridek сказал:
По коричневому и синему проводу похоже что рабочая..
Синий и коричневый это провода на кондер.
3 часа назад, idled сказал:
то так
Согласен.
На шильдике написано что однофазный, прикрепил фото.
Спасибо что откликнулись.
Если сопротивление между выводами одинаковое то двигатель 220 в в звезде, на два вывода ноль и фаза на третий вывод через кондер 30мкф. При необходимости изменения направления вращения два вывода поменять местами.
30 минут назад, werestov сказал:
прикрепил фото.
Чуть покрупнее...
Прикрепил еще фото получше видно сколько выводов выходят из движка.
У меня еще больше вопросов появилось.
Зачем тогда производитель указывает на крышке неправильную схему подключения.
25 минут назад, werestov сказал:
  вам надо ознакомиться здесь и написать претензию
https://areal.ru.com/ehlektrodvigateli/odnofaznye/aire71c4.html
3 часа назад, werestov сказал:
Шильдика достаточно, уже поняли что однофазный, схема подключения выложена, аж в двух видах плюс ссылка :classic_smile:
Крышка стандартная для трехфазных, и наши производители не заморачиваются заказом специальных крышек для однофазных двигателей, которые выпускаются в тех-же корпусах, но в меньших масштабах.
У вас из мотора выходит 4 провода. Звоните две обмотки: рабочая и пусковая. Вот шильдик от рабочего мотора.1060204498_2.thumb.JPG.d619b1c6aed598f3366340798b457333.JPG
Это многое проясняет , Две обмотки , одна рабочая вторая пусковая через кондесатор 30 мкф. Меряйте сопротивление обмоток ,появятся ответы.
померял тестером u2-u1 (7 ом)
v1-w2 поменьше
Подскажите как подключить двигатель через кнопку пнвс, на какие клеммы подсоединять от кнопки на двигатель. Спасибо.
Изменено пользователем werestov
Она вам не нужна если не используете дополнительно пусковой кандёр.
Изменено пользователем Silver64
Неверная информация
17 минут назад, Silver64 сказал:
пусковую через временные(замыкаются при удержании).
Вы уверены в правильности ответа. Двигатель АИРЕ71С4 конденсаторный.
Изменено пользователем Вадим666
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Конечно нет. В этом двигле скорее всего работают обе обмотки и кандёр рабочий, а не пусковой. Пусть ТС внимательно почитает тут:http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/
6 минут назад, Silver64 сказал:
В этом двигателе скорее всего работают обе обмотки.
Подправил.
11 часов назад, Tester500 сказал:
Тока левый синий конденсатор выкинуть
Он тут как пусковой (если есть надобность).
