Green4221
Металл для съемника
Ребят всем привет,пытаемся изготовить съемник шаровой опоры на ровера.Изготовили съемник L 300мм, s каждой части 14мм.Я так понимаю,человек который мне его изготавливал использовал ст 30.При попытке снять шаровой опору,съемник начал гнуться.Ребят помогите подобрать материал и обработку для изготовления данного съемника.
С такой геометрией он и будет гнуться или ломаться, из чего не делай. Я бы вот такого типа конструкцию предложил
Материал - 45, 40х, закалка на 48...52HRC
20 часов назад, panam сказал:
Во-первых, калится объемно до 47 (поверхностная твердость не работает тут). Во-вторых, такие вещи до максимума не калят, есть шанс что треснет. Лучше около 40, плюс-минус пару единиц. Лучше конечно вообще другую марку стали, но овчинка выделки не стоит в данном случае, считаю.
Калить-это не по шоферски. Уже сложно.
Сделать его из старых резцов с помощью болгарки.Если короткие-сварить встык .только нормально сварить ,с фасками.
Может и арматурина толстая пойдёт. Хотя с виду неудобная,но может только с виду. Но надо искать или старую ,а если новая-надо смотреть ,из чего она. Они разных марок ,есть совсем мягкие ,где то 20. А есть крепкая ,60Г вроде.
Ну ,и сечение того ,что сделали-нехорошее.
А может-его просто усилить ? Наварить рёбра какие нибудь?
А не переделывать ничего ?
Судя по виду съёмник одной из самых классических конструкций, может купить готовый и не морочить голову? У меня есть такой магазинный, резьбы наверное м16-18 и те уже текут, хотя хорошо если съёмник снял хоть полсотни опор.
На вашем как минимум рычаги уж больно конячей длины, это необходимо?
Green4221, как уже сказали, этот съёмник и должен гнуться и ломаться. Для снижения нагрузок на съёмник нужно ось вращения перенести возможно ближе к оси извлекаемой опоры. Если перемещение значительное (я не знаю фактической ситуации), то вместо оси вращения можно сделать перемещаемый упор, например, болт или сделать перемещаемой ось вращения, например, болтом. Ну и форма деталей должна быть типа указанной в п. 2 и 4.
7 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Да нет,вроде классика,а не она.Оригинальный съемник 20к,и его может только продать представитель завода изготовителя авто.
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я хочу усилить.
Насчет ребер жесткости - золотые слова.
