Данте
Выбор частотника из Китая по параметрам
Приветствую всех!
Столкнулся с выбором частотника.
Задача такова: будут питаться от частотника два станка с моторами 1,1 кВт и 0,75 кВт (токарный и фрезерный). Не одновременно, конечно же.
Просмотрел кучу тем на данном форуме, полазил в интернете.
Есть рекомендация брать частотник с запасом 10-15% по мощности, не менее. А если будет в 1,5-3 раза запас по мощности, это плохо? И ходят слухи, что "китайская мощность" частотника не совсем та, которая заявлена. Я смотрю на силу тока, указанную в описании и умножаю на 220.
Пока выбор остановился на таких 1,5 кВт или 2,2 кВт модели АТ-1. Тем более, на форуме нашел инструкцию на русском языке.
https://ru.aliexpress.com/item/CoolClassic-ZW-AT2-1500W-Frequency-converter-single-phase-220V-Input-and-Singe-220V-phase-out-1500W/32801396932.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.4b022e0eyWoO1x
Вот только нет ясности - скалярный он или векторный?
Подкупает цена.
И еще, хочу приладить управление частотника к  штатному джойстику токарного станка (вперед, реверс, стоп). Будут ли они работать в паре? Не хочется постоянно крутить и клацать пульт, т.к. он просто умрет от постоянного обращения.
06.04.2019 в 23:15, Данте сказал:
Скалярный.
Будут. Хотя могут понадобиться промежуточные реле.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-220v-1-5kw-vector-Inveter-2-2kw-VFD-inverter-Frequency-Converter-Variable-Frequency-Drive/342739_32922686224.html?ZqDDa2g0v.12010612.8148356.1.27951e74yz2gvG
Есть еще на примете вот такой. Тут прям написано, что векторный.
и Такой https://ru.aliexpress.com/store/product/VFD-Frequency-Converter-Vector-Inverter-1500W-220V-CoolClassic-E3-Series-High-Performance-Vector-Control-Mini-Inverter/1163294_32968052708.html?ZqDD2114.12010615.8148356.1.48ef4939zjhNrn
Внешне схожие. Продавцы с 99+ характеристикой продаж.
Если не из Китая рассматривать частотник, то цены в 2-3 раза больше.
06.04.2019 в 22:15, Данте сказал:
это только начало... а еще сверлилка, точило, компрессор самодельный и много чего понадобится запитать от ПЧ.
у меня два ПЧ 4 и 1.5 квт, большой крутит токарный а 1.5квт брал для фрезерного и остальных станков и думал что достаточно, сейчас лоб морщу как мне другой фрезер 2.2 квт подключить красиво, разница 1000р всего и надо было второй ПЧ брать побольше.
так что брать лучше с запасом имхо
44 минуты назад, Данте сказал:
до сих пор не задавался этим вопросом какие мне из Китая прислали частотники, просто пользую их в хвост и в гриву. раньше читал тут про разницу между ними а потом забыл все.
на практике вам понадобится минимально необходимый набор функций, это примерно 10-20% от заявленных производителем, остальное поиграться только после покупки и забыть.
1 минуту назад, Кениг 39ру сказал:
У меня запросы не слишком жирные: чтоб можно было подключить 3ф 220 треугольником, возможность регулирования оборотов, сохранение крутящего момент на разных оборотах. Все.
Ну и главное, чтоб можно было управлять частотником с органов управления станка
В 09.04.2019 в 19:15, Данте сказал:
эта функция есть в любом ПЧ , называется сдвиг крутящего момента если правильно помню корявый китайский перевод.
1 час назад, Кениг 39ру сказал:
По моей информации, у скалярного крутящий момент пропорционален частоте. Чем выше частота - тем выше крутящий момент.
У векторного же крутящий момент поддерживается постоянным практически на всем диапазоне регулирования частоты.
Вот такая информация, если я не прав - прошу поправить с приведением справочной литературы - буду признателен.
15 минут назад, Данте сказал:
да это верно, кручу до 50гц и обратно. те до номинала эл. двигателя. мне хватает.
продвинутые пользователи выкручивают больше при желании, там в настройках можно больше частоту выставить.
за векторный не скажу, возможно так и есть.
на практике этот режим использовал один раз и больше из интереса на больших диаметрах на обдирке на малых оборотах.
при наличии исправного станка с достаточными ТТХ заводскими параметрами заявленными все едет без  помощи извне.
нужно старт, стоп, реверс.. и допы; регулировка оборотов, время разгона и остановки. все.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Ключевое! У меня, возможно, умер вариатор. Пытаюсь его реанимировать, но посмотрим. Чисто от двигателя сразу на ПБ - тогда потребуется поддержка крутящего момента.
27 минут назад, Данте сказал:
фух...все становится понятней теперь:classic_smile:
разрешите угадаю, что то из ОТ-5 и им подобных?
3 часа назад, Данте сказал:
Купил такой месяца два назад. Брал на 2,2 кВт. Кручу им двигатель 1,1 кВт 900 об. Станок ТВ-16 с самодельным контрприводом. Меня, в принципе, устраивает. Но впечатление не однозначное. Настройку векторного режима выполнял строго по инструкции, но момент на низких оборотах ощутимо меньше, чем в скалярном режиме. Впечатление такое, что этот частотник расчитан на работу с высокооборотным шпинделем - макс. частота по умолчанию стояла 400 Гц.( в отзывах на али об этом упоминается ). А присутствие векторного режима - рекламная замануха. Да, частотник настраивается на конкретный двигатель - попискивает несколько секунд в статическом режиме, затем запускает двигатель и отключает его. Настройка закончена, но результата нет. Проверял на нескольких разных двигателях.
2 часа назад, Кениг 39ру сказал:
Все намного хуже - редкий зверь 1604 :)
Я тут где то в темах читал, что подключают ЭД вдвое мощнее частотника и, дескать, всё  работает...
12 минут назад, Ибрагим К сказал:
Вы верите всему, что написано? Крутить будет, но нагрузить мотор по полной не получится, ПЧ будет вылетать в ошибку.
Может и не в тему- кто-нибудь знает разницу между частотниками с Али? везде полно ссылок, но нашел само дешево здесь https://aliexpress.ru/item/4000111715646.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.306033edgCbPwf .
может какойто подвох? покупал кто здесь?
бухарик, самый дешевый это всегда подвох. Частотник надо выбирать не по принципу самый дешевый или самый дорогой. А как бы это сказать, по функциям, что ли. Вот что вы от частотника то хотите.  Наверно сперва с этим определитесь, потом ищите. Может вам тормоза будут нужны, или допустим векторный режим управления. Насколько понятен там будет мануал, а то он может на китайском языке. Есть ли там трехпроводное управление. Или допустим вам на это плевать, и вы не будете делать выносной пульт. Вот у меня например есть дома два китайца, так один если напряжение в розетке стало 197 и ниже вольт, все он двигатель крутить отказываетсяи, вылетает в ошибку  малое напряжение пишет, хоть тресни. А второй  без проблем крутит двигатель и при  190 вольтах в розетке. При чем мощность частотников одинаковая и двигателя совершенно одинаковые. А зимой у меня напряжение в розетке почти постоянно  195 вольт. И получается частотник то у меня как бы есть на станке, но работать станком нельзя, особенно вечерами.
Летом конечно напряжени выше намного, и проблем с этим станком нет.
07.04.2019 в 01:15, Данте сказал:
Чем отличаются модели АТ-1 от BТ-1?
Доброго времени. Использую уже второй частотник. Первый был АТ-1 на  кВт. Простая надёжная модель. Работает из коробки. В настройках сильно не бродил, разве что установил максималку на 70гц. Продал со станком. Начинал крутить двигатель где то с 10 гц. Момент был маленький. Второй купил как на картинке. То же на 2,2 кВт, с настройками пришлось повозиться. Из коробки двигатель не крутился. Инструкции на руском не нашёл. Пришлось переводить таблицу с параметрами не очень ровно перевёл, но ясность есть. Как выгрузить - не знаю, она у меня в экселе. Кому надо - пришлю. По ней можно настроить. Есть ещё видео на ютубе про настройки. Там не сложно. Этот частотник начинает крутить двиг уже с 3,5 гц и с хорошим моментом. Настроек у этого частотника много. Разбираться - лень. Мотор крутит - уже хорошо. В обоих частотниках наплевал на гарантию, залез и поменял термопасту ( термоинтерфейс ) между силовыми элементами и радиатором. Сделаны - хорошо. Платы - приличные, пайка - хорошая, разъёмы - нормальные. Вентиляторы ( кулеры ) - маленькие. На первом частотнике - приделал на 120 мм, на втором ( тот что на фото ) - смазал подшип силиконовой смазкой и оставил родной. Посмотрю - если будет радиатор греться - заменю вертушку. Работает нормально. Пробег пока не большой, часов 10ть. Проблем - нет. На обоих частотниках - пульты можно достать и сделать выносными, нужен только кабель для удлинения. Ещё - на первом частотнике не пробовал, а на этом - можно настраивать время торможения двигателем. Причём тормозного резистора (реостата) я не ставил. Возможно есть ограничение по минимальному времени торможения без резистора, у меня по моему стоит 1,5 сек - хватает. Двигатель - 2,2кВт. Цены на оба - похожие. Если подгадать в районе 4к+ можно выхватить. Они на алихе - часто меняются. Я сперва заказал за 4650, а через несколько дней зашёл, а цена 4150, так я от заказа отказался и заказал тут же этот же товар по новой цене. Чере 4 или 5 дней, мне вернули деньги за первый заказ. Причём прислали ТК, какой не помню, вроде СДЭК что ли. Пришёл очень быстро. Упакован хорошо. Ждать пока домой привезут - я не стал. Посмотрел на какой пункт выдачи поступил, поехал и забрал. Ничего дополнительно - не платил за доставку ТК. С Уважением Дмитрий. Если есть вопросы - пишите - раскажу.
Изменено пользователем ZX636R
Доброго времени. Надеюсь документ будет полезен. Если вдруг у Вас получиться лучше перевести некоторые параметры из таблицы, то выкладывайте свою редакцию. С Уважением Дмитрий. Жаль, что я в этом ни шиша не разбираюсь, а то бы более корректно перевёл.
Друзья,ткните носом ссылкой,какой частотник годный для приобретения из Китая,киловатта на полтора.Ну или скажите каких опасаться.Почитал на форуме,вроде все неплохие,можно смело использовать.Брать любой больший по кол-ву заказов?Спасибо.
