GopniG
Подскажите по выбору угля для горна.
Доброго времени суток.
В качестве хобби занимаюсь ковкой, горн самодельный нижнего дутья (фото во вложении) Яма в форме усечённой пирамиды, сварена из стали 10мм. Верх - 200х200, сходится на колосник 100х100, глубина (от площади стола) 80мм . Колосник стальной 100мм, дырчатый и щелевой.На поддуве стоит улитка, подключена через ЛАТР. На максимальной мощности выкидывает каменный уголь из горна. Кую в основном ножи, скобяные изделия и декор, а так же кузнечный инструмент : щипцы, молотки и т.п.
 Начинал ковать на буром угле, потом на древесном. После нашёл хороший длиннопламенный уголь. Меня он вполне устраивает, но сильно дымит и относительно быстро сгорает.
Суть вопроса такова. Сейчас появилась возможность купить антрацит и коксовый уголь, фракции орех. Стоят одинаково, но в два раза дороже длиннопламенного. Подскажите пожалуйста, какой уголь выбрать - антрацит или кокс? Подходит ли под них мой горн? Есть ли смысл на них переходить? Читал, что кокс много шлака даёт, а антрацит спекается в большой кусок. Куют, я знаю, на всё, но информации касательно что же лучше - не найти.
П.С.
Если создал тему не там, прошу перенести и сильно не бить.
и кокс и антрацит подходят, на чем работать это всего лишь предпочтения. кокс это обогащенный уголь  (грубо говоря - убран мусор). поддув регулируемый у Вас?
добавлено
если кузница увлекла, переходите на др площадку, например - "ковка..гуру",  поживее общение с мастерами, тут шлак в кузнечном разделе.
По станочной части этому ресурсу пока не нашел равных ни взять не дать.
Изменено пользователем СВА
кокс лучше антрацита тем, что в нем меньше серы (а вообще-то ответственные изделия куют только с нагревом на древесном угле - даже кокс в какой-то мере насыщает металл серой!)
