Conte
Самодельная приспособа для сверления листа алюминия
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как просверлить максимально ровно 25 мм дырки в листе алюминия 2.5 мм. Это нужно сделать только один раз, а ступенчатое сверло стоит довольно дорого.
В наличии сверлильный и точильный станок. У меня была идея вырезать дремелем что-то типа самодельной кольцевой фрезы из куска трубы. Подскажите как лучше сделать. Спасибо!
тут все хорошо видно. второй резец необязателен, и одним нормально пойдет.
тут примерно то же самое.
Не понял. если есть сверлильный- разве он не позволяет установить в него сверло с КМ2 ровно на 25 мм?
Ну на худой конец взять сверло с Ц/Х и проточить на токарном хвостовичок, зажать в сверлильный патрон и работать.
ЗЫ: Балеринки на метталле зло. проверял жесткости им не хватает даже на дюраль. :(
Сверло на 25 мм вполне способно сделать граненое отверстие произвольных размеров не только в листе 2.5. Пробовал, накалывался. Идеальный вариант жесткий сверлильный станок и прижимы, конечно.
Изменено пользователем Всеволод
Спасибо! Понял!
Попробую оба варианта. Интересный вариант про сверло-балеринку - поробую на аналогичном черновом куске. Если не прокатит то действительно обточу сверло с Ц/Х хвостовиком.
Большое спасибо!
Изменено пользователем Conte
отверстия ф~10 в жести сверлил сверлами для дерева.
см. крайнее правое
Изменено пользователем Skad
Балеринкой 25 мм просверлиться нормально только ножик надо заточить с поднутрением чтобы стенку не цеплял и центральное сверло обязательно.
и не только сделает граненое, а на выходе так рванет что прижимы сдвинутся.
по дереву-не совсем то, по тонкому металлу вот так точат. ну, а уж если ни балеринка, ни заточка не выходят, то можно зажать тонкий лист между двумя толстыми кусками дерева, алюминия, пластика....
