Пенза 58+
Подключение эл/дв постоянного тока к преобразователю ТПЕ 10-25
Вопрос к спецам - как правильно подключить штатный постоянник минуя очень большое количество управляющих процессом запуска реле.
По факту преобразователь на 100% рабочий, удалили лишних реле штук 15 и две платы. В результате если подключаем переменный резистор согласно схемы на выводы (99, 114, 116 или 100, 114, 116 ) двигатель будит запускаться и вращаться вправо или влево. Но вот мощности на валу не будит. Короче разгоняется как привязанный и затормозить можно рукой хоть на малых, хоть на больших оборотах. Двигатель 2 кВт. Может кто имел с этим преобразователем опыт работы. Выводы 111 и 102 по факту в воздухе висят. Всё это стоит в станке ТПК 125
Пенза 58+
По хорошему, в таком приводе сначала лучше сделать профилактику, заменить старые советские электролитические конденсаторы, зачистить все разъемы школьной резинкой (красной), протянуть все винтовые соединения, просмотреть под увеличительным стеклом все платы на предмет непропаенных паек и некачественного монтажа.
Судя по схеме, точки 100 и 102 на приводе должны быть замкнуты Нормально Замкнутыми контактами реле которых уже нет(с ваших слов), попробуйте их замкнуть, в поведении привода что нибудь изменится?
07.04.2019 в 13:49, Юный_Техник сказал:
справедливое замечание... а если ещё где такие же контакты есть, а вы их "пропустили"...
возьмите схему подключения непосредственно привода к двигателю(минуя всякие станочные коммутации),
добейтесь нужной работы.
после этого можно подключаться в станочные цепи.
ссылку на доки привода щас выложу
1 час назад, jjjjj сказал:
Всё может быть.
54 минуты назад, nkp сказал:
Скорее всего, именно на этом этапе у ТС и произошел затык.
47 минут назад, Юный_Техник сказал:
но этот этап бесполезно выносить на форум, без выкладки полного комплекта документации(а не пару листочков выложенных автором)... тут нужно взять конкретную документацию и внимательно проследить все связи подключения двигателя, тахогенератора, привода и другой коммутационной и силовой аппаратуры...
08.04.2019 в 21:15, jjjjj сказал:
если этот этап пройден установите задание, например 1 В и попробуйте зажать вал контролируя ток двигателя... исправный привод увеличит ток до максимального не позволяя затормозить вал... как у вас пишите с цифрами тока?
