Elrogwe
Приспособление
Здравствуйте. Правильно ли обозначена схема базирования приспособления ? Почему в  приспособлении деталь зажали за резьбу? Она же вроде согнется при обработки лыски или эту схему базирования можно использовать на фрезерно-центровальной операции, когда резьбы ещё нету?
Трапецеидальной резьбе ничего не будет от такой фиксации, ИМХО..
Если это для фрезерования квадрата на конце , то и приспособление и схема крайне неудачные.
2 минуты назад, mikola_p сказал:
Вероятнее всего для обработки двух лысок набором фрез на горизонтальном станке.   На чертеже судя по всему винт для машинных тисков...
Я не вижу зажатие за резьбу. Я вижу, что зажата деталь 8, в которую ввинчен ваш винт и зафиксирован от поворота установочным винтом 12. И этот винт вполне имеет возможность изуродовать пару витков вашей детали.
Правильно будет разрезать деталь 8 вдоль, и можно выполнить ее без внутренней резьбы. Кстати, у вас неправильно изображена резьба на разрезе.
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
НЕт. Мешает упор поз.7. А вот квадратная втулка в призме явно намекает на фрезеровку квадрата.
10 минут назад, mikola_p сказал:
Но... На чертеже приспособления, лыски изображены вертикально, тогда как на чертеже винта эти лыски развёрнуты на 45 градусов относительно квадрата.
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Это ничего не значит. Взаимное расположение лысок на концах может быть произвольным. Иначе это бы указывалось в ТТ.
9 минут назад, mikola_p сказал:
Интересное толкование чертежа...
Взаимное расположение лысок на концах может быть произвольным ЕСЛИ это  указано на чертеже.
Изменено пользователем Aлekсaндр
Изменено пользователем Elrogwe
Учебная?
Она вообще не фрезерная ,в лучшем случае сверлилка с кулачковым зажимом.
Там вроде в детали отверстие ,а в маршрутке оно не указано.
Может оно имеется в виду?
Или нет ?
3 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Именно так. Конкретный угол на чертеже не указан. Значит он - произвольный.
Оси симметрии, значит, расположены не перпендикулярно. Так и запишем.
4 минуты назад, mikola_p сказал:
Произвольный угол между осевыми линиями!?
Ну да. Что вас удивляет? Мы же обсуждаем именно это, а не возможное повреждение резьбы. И вот всем коллективом мы пришли к выводу, что дело в том, что на ровном месте полагать осевые перпендикулярными недопустимо. Именно это приводит к повреждению резьбы.
7 минут назад, Aлekсaндр сказал:
 Произвольный угол между лысками.При чем здесь осевые линии?
2 часа назад, Elrogwe сказал:
Приспособа - отстой. Техпроцесс с грубыми ошибками. Вердикт - переделать.
1 минуту назад, mikola_p сказал:
Чертёж видели?
Чертёж видели?
Я видел. А вы?
Только что, mikola_p сказал:
Я видел. А вы?
А понял... Читать не умеете... Только писать...
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Зачем я влез в это болото?
Из любви к истине?
6 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Похоже, что читать чертежи я умею лучше вас.
Где на чертеже показано, что лыски могут быть выполнены произвольно относительно  квадрата?
Только что, Aлekсaндр сказал:
Где на чертеже указан конкретный угол между лысками? Сколько градусов и сколько минут допуск?
