slesar2229
Шершавый червячный винт
Здравствуйте.
Приобрел столик поворотный индийский.  В целом не плох, особенно передаточным числом, однако качество червячного винта пугает!
Какой то он  страшненький , с бороздами и тп. В общем, не такой  как выходит резьба из под плашки.
А шестерня наоборот красивая чугунная. Боюсь ее попортить.
Существуют ли методы доводки резьбы?
Конечно существуют. Резьбошлифование на заводе, доводка притиром дома.
Друзья, назрел дополнительный вопрос - а из чего можно отлить притирочную гайку?
Попробовал из эпоксидки потренироваться на болтике М10,   а общем не плохо - но гайка скрашивается, а главное  основной эффект на боковых поверхностях нитки. Однако вершина болта не особо полируется.
Вот я и подумал, может  более вязкий (обтягивающий) материал для гайки есть?( однако  ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - в более мягком материале будут ли удерживаться в поверхностном слое частички пасты ГОИ ,  и соответственно  действовать ?)
Изменено пользователем slesar2229
Если нет возможности сделать чугунный притир как по науке, то можно изготовить деревянный. Вам же только один винт притереть нужно. А если винт очень грубо обработан, то его сначала нужно обработать напильником, надфилем или шкуркой и только после этого притирать. Но скорее всего после дополнительной обработки пара начнёт люфтить. Ведь припуска на финишную обработку нет, иначе бы пара клинила.
Изменено пользователем kaw171983
1.Как можно отлить притир из дерева?
2.  как пара В поворотном столике может начать люфтить - если притирка предполагает снятие одинакового слоя по всей поверхности нитки, а червяк не ограничен в способности регулировать ход прижима к шестерне?
16.04.2019 в 09:42, slesar2229 сказал:
люди добрые  и знающие, прокомментируйте пожалуйста ситуацию. (процесс стоит - не знаю трогаться или нет)
не понятно как может появиться люфт в соединении отводного-качающегося винта червяка - ( у меня покрайней мере прижим к шестерне стола не фиксирован постоянно)  -  у винта червяка после полировки резьбы ?  (форма профиля резьбы близка к трапецеидальной)
ну то есть неужели вершина резьбы винта  вплотную садится на дно резьбы шестерни, а при полировке  именно вершина винта останется ПОЧЕМУ ТО  не тронутой и соответственно винт глубже осесть не сможет для выборки люфта  боковыми плоскостями нитки???
ну так снеси вершины винта хоть токаркой, этож проще всего, а потом подгоняй контакт
codename1182
ну  так я тоже об этом подумал как о выходе из ситуации .... просто kaw171983,   так безапеляционно  утвердил о  люфте - что я начал переживать за фатальность полировки
Вы бы показали фотографию  этого винта.
27 минут назад, slesar2229 сказал:
Как притирка, как и любая обработка уменьшит толщину витка на некоторую величину. при этом канавки в ответной части останутся без изменений.
5 часов назад, g000phy сказал:
вы учитываете контекст информации, что  речь о червячной передаче в поворотном столике? ( ну то есть снятие поверхностного слоя нитки на винте по идее компенсируется  неограниченностью прижима оного к шестерне)
Подогнали тиски стальные а вот винт ели проворачивался На кухне резьбошлифовки нет Приятель слесарь ремонтник посоветовал  ПЫЛЬ от нождака с маслицем и так крутить переодически добавляя ее на винт И не помню за какое время но вин пошел уже как по маслу
19 часов назад, grey. сказал:
Как думаете уважаемые - притир из эпоксидной гайки наполненной чугунной стружкой (50 на 50)  справится  с такой работой  при добавлении пасты ГОИ ?
Или перед отливом притирной гайки  надо надфилем убирать  крупные огрехи  (облой, задиры и тп )
В общем , как оцениваете   последовательность работ?!
Мне кажется, не стоит связываться с притирами с таким профилем резьбы. Притир должен быть изготовлен из чугуна, латуни. В крайнем случае, из текстолита, но никак не из эпоксидной смолы. Зажмите винт в токарный патрон, возьмите шкурку разной зернистости, начиная с крупной и прижимая её к виткам резьбы ровной стальной пластинкой, отполируйте. Для поворотного столика этого будет вполне достаточно.
чем не сработает эпоксидка армированная  стружкой  под пастой ГОИ ?  (текстолит .... это не смола?)
Засуньте назад этот червяк. Покрутите. Есть заедание?
7 минут назад, den сказал:
Заедание , скорее всего, есть в голове ТС.)))
Надо покрутить. Проверить деление. Плавность хода. Накопленную ошибку. Потом делать выводы. На глаз там ниче не видно. Шершавый он или нет. Наждачкой прогнать для начала. Без фанатизма.
Изменено пользователем den
3 часа назад, mikola_p сказал:
идите к кобыле на трещину милейший! ... я кажется тут на личности не переходил и никому никаких оценок не давал!
3 часа назад, den сказал:
Есть заедание?
Накопленную ошибку
Друзья, я ведь указал в начале темы - что проблема в том чтобы не пошкрябать чугунную шестерню .... а не в заеданиях и ошибках!
Допустим ошибки и заедания нет - это что значит что такой шероховатости винт  является нормой для эксплуатации ??!   (просто я видел винты на иных новых столиках - блестели!)
2 часа назад, slesar2229 сказал:
Да нормальная там шероховатость у боковых поверхностей зубьев. Обе детали взаимно притрутся и все будет блестеть через год эксплуатации. Червяк ведь не из закалённой Р18 а максимум  из улучшенной среднеуглеродистой стали. Там только смазать пару трения и в путь.
