IvanIvanov76
Автомат 6А, приварить длинную гайку М10 к пластине 5мм электродом 3?
Автомат на 6А. Позволяет более-менее долго работать электродом ОЗС-12, 3 мм на 60А. На 70-80 его вышибает секунд через 30, на 100 выбивает сразу.
Надо приварить длинную гайку М10 к стальной пластине толщиной 5 мм. Возможно ли это вообще? Может как-то с подогревом или точками?
Сварочник китайский инвертор, напряжение ХХ 56В.
Только что, Вася Куролесов сказал:
есть электроды и потоньше. ф2,5.   ф2.
Есть, но насколько понимаю. Проблема-то в мощности, которую надо приложить для полноценного расплавления обоих стальных деталей, особенно пластины. Мощность эта ограничена автоматом примерно на 1.3 кВт. Тут электрод тоньше чем-то поможет?
Я вообще не сварщик, задача случайно возникла, поэтому и спрашиваю.
возьмите электрод двойку и приварите свою гайку. Без всяких теоретических измышлений.
8 минут назад, dudis сказал:
Без теоретических измышлений 5 мм стали на 60А не провариваются и наплавленный металл от нее отваливается. И от гайки.
Что  в этом случае изменит электрод двойка? В интернете пишут что они для тонкой стали типа листовой оцинковки 0.5 мм.
Изменено пользователем IvanIvanov76
это тройкой не проваривается, а двойкой идет хорошо.
я не знаю что пишут в интернетах по поводу двойки, но гайку к листу приварить - самое то!
А вот 05 варить ей у меня не получается - прожигаю . правда у меня трансформатор а не инвертор. Да и оцинковку с не снятым цинком варить - резко укорачивается путь на кладбище.
Изменено пользователем dudis
Вот это варил двойкой. И даже не приходило в голову задумываться.
Может, у вас материалы из тех, что называют трудносвариваемыми?
1 час назад, Л е о н ы ч сказал:
Обычная черная сталь и оцинкованная гайка из метизов. Ржавеющая.
На каком токе варили?
Когда 80А просто на саму пластину пытался точку положить, только в паре капель прошло сплавление. Металл просто ложится поверх, сама основа не плавится.
1 час назад, dudis сказал:
Согласен. Варил на улице при ветре. Это могло повлиять? Мощность куцая, да еще и на улице свежо, около 0.
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
А по-быстрому автомат проводом забайпасить никак?
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Все опломбировано. СНТ, на птичьих правах, электрики лютуют и требуют по 3 т.р. за включение общего автомата, если кто-то из соседей борзанет. Люди в основном спасаются генераторами. У кого есть...
Значит физику электродом 2мм не обманешь, чуда не произойдет и 1.3 кВт не хватит для расплавления стали 5 мм?
7 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Хитро Вы применили термин от другого вида действий :classic_biggrin:
А если автомат охладить? Например подаванием на него небольшой струйки от углекислотного баллона. Ведь в данном случае тепловая защита автомата срабатывает.
Нагрейте детали 200-250 градусов и варите двойкой.
5 минут назад, Виталий Донецк сказал:
А чё не так?
Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния.
Само слово байпас не принадлежит русскому языку и для удобства (нет однозначного дословного перевода, один из возможных вариантов — слово «шунт» (англ. shunt)) употребляется пользователями соответствующих устройств, где эта функция в подавляющем большинстве случаев обозначена словом bypass.
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току (либо магнитному потоку) протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор, катушку или проводник.
Возьмите 3ку электрод и искрите им по детали - пусть прогреется. А потом тонким электродом приварите гайку.
10 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Не более 60 А. Но при +20С.
Действительно, попробуйте прогреть детали паяльной лампой. И двойкой их...
Хотелось бы иметь электроды для такой тонкой стали. Болтают, что они даже есть в природе, (где-то встречал, дорогие однако) но это не обычная двойка.
Сам я далеко не Сварной, и двойкой даже 1,5 мм профтрубу легко прожигал на 40 амперах (меньше на моём инверторе трудно удержать). )))
Изменено пользователем Л е о н ы ч
