AZi
modbus..
китайский пыточный стенд для тнвд..
ситуация - после спонтанно произошедшей галлюцинации и последующих безуспешных попыток ее устранить разными людьми имеем:
частотник прибывает в коматозе и ни на какие возбудители не реагирует - путем скоропостижного изучения китайского языка удалось сбросить его к заводским настройкам и настроить на управление от кнопки и резистора - уже хорошо, но для нормальной работы он таки должен управляться по 485 и судя из возможных вариантов предложенных катайским мануалом - modbus...
дальнейшее развитие событий:
осциллографом посмотрел - от мозгов по 485 чето идет, внутри частотника после преобразователя 485-ттл тоже видно вполне адекватный сигнал..
ширина одного импульса - 0,2мс..  (последняя поверка осциллографа проводилась лет 20 назад)
подцепил на шину ноутбук с преобразователем 485-усб - просто терминалкой видно что какието посылки есть, всевозможными прогами скачанными из инета - тоже видно что какието данные по шине гуляют, но как MODBUS не распознаются..
в частотник надо забить настройки modbus ascii или rtu, скорость, старт/стоп биты, четность и собственно адрес..
методом тыка перепробовал боле мене разумные варианты но не угадал..
вопрос - как точно узнать хотябы скорость (чтобы подобрать адрес) , а в идеале вообще расшифровать посылку от мозгов чтобы из нее уже вычислить и адрес и прочие данные?
ЗЫ даталоггер saleae есть, но его прямиком в 485 не воткнешь, надо мах485 цеплять.... короче этого я пока не делал..
Ищите программы modbus снифферы. Их куча вариантов, под разные интерфейсы, ОС и тд.
перепробовал их уже несколько штук - всем надо сначала задать параметры порта и протокола а потом уже слушать, а мне надо наоборот - послушать порт и потом понять - что же такое на него пришло..
Так перебирайте параметры в программе - это быстрее чем на ПЧ менять.
Вам ведь вряд ли передавать нужно по 485. Только принимать. Из резистора и стабилитрона сделать преобразователь 485-ттл. Как в общеизвестном понипроге. И подключайте к логгеру.
уже сделал из мах485 переходник к логгеру, на связке из двух компов с терминалами проверил - пишет нормально, даже передаваемые данные распознает почти всегда (независимо от скорости)..
на днях попробую на стенде..
логи снял..
скорость 4800..
ioninja (modbus сниффер) команды ловит но всеравно не распознает - пишет uncnown modbus function..
перепробовал всякие разные варианты настроек - всеравно не распознает.. :(
Изменено пользователем AZi
ну если сам физический кадр корректен то никто не запрещает производителю передавать там все что в голову взбредёт и использовать user functions а не регистровые команды.
мне бы из этих данных хотябы адрес устройства (вроде как 05) однозначно вычислить чтобы остальные настройки ковырять..
забил в ЧП скорость 4800 и адрес 005 - толку ноль..
вот здесь:
https://filecloud.me/27z1kwppe8r9.html
логи того что мозг пытается сказать частотнику и програмка (saleae) для их просмотра, для открытия надо нажать ctrl-o..
5 часов назад, AZi сказал:
это даже близко не модбас. это какой-то примитивный протокол, стартовая сигнатура 0x05, стоповая 0x04 внутри ascii hex причем явно идет адрес 01, потом команда записи W потом адрес и данные по видимому. все это на скорости 4800бод.
вот оно чё...   странно это все, очень странно.....
пойду дальше китайский изучать, но сколько я этот мануал не переводил - кроме модбаса там других вариантов нет..
хотя неисключено конечно что у самого "компа" крыша съехала и он теперь вместо модбаса туда чтото другое шлет, но если так - тогда все - капут, изделие - почти эксклюзив и связи с изготовителем нет..
вот что предлагает китайский мануал от частотника:
LED bit: baud rate selection
0:1200BPS
1:2400BPS
2:4800BPS
3:9600BPS
4:19200BPS
5:38400BPS
LED ten: data format
0:1-7-2 format, no check
1:1-7-1 format, odd check
2:1-7-1 format, even check
3:1-8-2 format, no check
4:1-8-1 format, odd check
5:1-8-1 format, even check
6:1-8-1 format, no check
LED hundred: communication
0: MODBUS, ASCII way
1:MODBUS, RTU way
перелопатил документ еще раз - ну видимо или он не полный или там действительно только modbus, тк описания команд нет (надо полагать - для частотников они стандартные) из настроек - про канал связи только то что я выложил постом ранее и еще адрес от 0 до 247, все, остальные варианты управления аналоговые..
частотник вот такой
Это явно не RTU, хотя именно он чаще всего используется как промышленный протокол.
Есть небольшое уточнение - modbus каждый производитель воспринимает по-своему, вариантов с прямым соответствием описанию modicon можно по пальцам перечислить. Китайцы в этом особенно преуспели.
И да, нет стандартных команд управления ПЧ - у каждого производителя (обычно и для каждой модели) свои.
43 минуты назад, wasser сказал:
по своему каждый трактует полезную нагрузку и функции, которые запихивают внутрь стандартного кадра, сам этим грешен, в принципе никто этого и не запрещает, не трогай стандартные регистровые функции и резвись как хошь в оставшейся части. но физичесский формат что rtu, что ascii, стартовый полином для расчета crc16 в rtu никто не меняет и в том фрагменте обмена даже близко никакими модбасами не пахнет. ищите на компе, скорее всего в настройках есть варианты поддержки разных производителей железа и у вас они слетели.
