Osm
Греется электродвигатель
Добрый день!
Неожиданно на моём фрезерном станке стали греться оба двигателя - главный на 2.2 квт и продольной подачи на 0.55 квт. (подключены в сеть на 380). До этого несколько лет всё было нормально.
Я подумал, что это связано с тем, что они простояли зиму в холодном гараже и могли отсыреть. Прогрел оба в жарочном шкафу при +70 градусах.
Прозвонил обмотки мегаомметром между собой и на корпус. Нигде не вижу сопротивления.
Думал, может что-то случилось в схеме подключения, поэтому пробую запитать движок продольной подачи от сети напрямую. Минут за 15 двигатель прогревается от 0 до 10 градусов.
За это же время главный двигатель прогревается до 40-50.
Разбирал оба двигателя, Ротор в обоих нормально вращается, подшипники смазаны, за статор ничего не задевает.
Скажите, пожалуйста, в чём может быть дело, что ещё проверить?
но это вполне допустимая температура. В чем проблема то??
крыльчатка с кожухом на месте?  тогда просто работайте.  Если будет греться сильнее замерьте ток по фазам, если есть витковое то замеры покажут перекос по току.
1 час назад, Osm сказал:
Т.е.у Вас в гараже нулевая температура?Раньше при такой температуре работали?
Я к чему,может вязкость смазки,масла и соотв.нагрузка на двигатели больше?
2 часа назад, savas сказал:
уже через полчаса главный двигатель прогревается до 60-70 градусов и от него начинает идти масляный дым.
1 час назад, VASJ сказал:
да, работали и при минус 10 работали. Вязкость, думаю, не причём.
16 минут назад, Osm сказал:
вот точь в точь была похожая  проблема , давно  , на москвиче, все "звонил" , было в норме, а как под нагрузкой , движок кипит. Нашел в конце концов причину, пробка. Это все к тому, что вы  раньше на режим и внимание не обращали, не обращали  потому,  что все было нормально . Перегрев большого движка, скажем от перекоса фаз он может греться , но у вас вряд ли  , зато КЗ виток где нибудь  в обмотке, тогда вроде как  работает, но и греется сильно. Проверяйте обмотки не только мегометром, но и КЗ витки  в самой каждой фазе двигателя .
Версии:
1. Межвитковое
2. Перекос фаз.
У вас напряжение по фазам какое?
19 минут назад, tolich2 сказал:
Но у ТС
3 часа назад, Osm сказал:
Что-то,как-то?...
Хотя,если при -10,конденсат, межвитковое,но сразу на двух...
Изменено пользователем VASJ
Замерьте напряжение фазное и линейное. Прямо на работающем двигателе.
Возьмите измерительные клещи или амперметр и измерьте ток по каждой из фаз. Не должно быть большой разницы в показаниях.
Так же возьмите вольтметр и измерьте напряжение на каждой фазе и на нулевом проводе относительно земли.
Информацию выкладывайте сюда, будем думать.
Был в моей практике случай,горе ылектрики соеденили напрямую алюминиевый кабель напрямую с медным место скрутки оплавилось и две фазы замкнули между собой поэтому проверьте не только напряжение между нулём и фазами но и между фазами ну и по перекосу тут было правильное замечание удачи.
для того чтобы двигатель так нагревался,  да еще с дымом нужна серьезная причина, Конечно первой проверяется сеть, подводка,  клемник на двигателе.
КЗ виток наиболее вероятная причина, также обязательно смотреть правильность включения, фазировка, далее  треугольник или звезда идет на 380 .
Изменено пользователем tolich2
Слушайте, я ж вам в самом начале темы написал - меряйте ток по фазам. че гадать то по направлению ветра и температуре в гараже.  Вероятно витковое - замер тока по фазам все покажет, ну и контрольный замер напряжения по фазам нужен.  и писали бы сразу  70 градусов и дым, а то 40-50...   это как говорится две большие разницы!!!
давайте сюда замеры напряжения на включенном двигле по каждой фазе и замер тока  и будет вам диагноз..
если у него много лет все работало и он переключений не делал, то треугольник-звезда тут ни при чем
спасибо всем большое. В результате замера напряжения выяснил, что у меня на двигатель приходило две фазы и ноль. Это я с такими последствиями месяц назад  сгоревший автомат поменял.
Как двигатели вообще работали не понятно. Сейчас подключил как надо и всё заработало в штатном режиме.
