Besprizornik
1К62 под очпушивание с обрезанием станины.
Коллеги, нужен крепкий станок для коротких деталей, до 300 мм, с большой высотой центров и крайне желательно с автопилотом и возможностью работы фрезерно-сверлильным шпинделем. Всякие варианты в голове перебрал и что-то подсказывает такой вариант:
Найти в колхозах 1К62 старинный с годной ПБ и шпинделем фланцевым, станину обрезать после первой поперечины, призмы срубить и сделать плоскости под рельсы, суппорт авторский, ЗБ надо и с жёстким креплением и увеличенным ходом пиноли...  Или так- найти 1К62 с годными ПБ, станиной и суппортом, что не проще, и тоже обрезать станину.
С первым вариантом чего лучше- если не требуется подпора центром можно работать с линейным магазином для чего ход поперечки на рельсах можно сделать и очень немалым из подходящего стола от фрезера.
Вот интересно- остаточная жёсткость станины будет достаточна или висящий кусок не очень, на ощупь должно хватить и требования к точности не очень высокие...?
Дешевле и быстрее будет купить 16а20ф3 и поменять стойку на современное ПО. Благо вариантов хватает. Ваш вариант - от лукавого )
