Stepanov
Как лучше склеить стеклотекстолит.
Вот есть, помимо шариков и прочей резины, актуальная задача:
Надо склеить пакет стеклотекстолита из листов 0.5мм, причем это соединение должно быть маслостойким и максимально надежным. Практически задача сводится к склеиванию порядка 10ти полосок из стеклоткстолита, ширина каждой полосы 10мм, длина 300мм, толщина 0.5мм. Этот пакет будет боковой стенкой, поскольку будет вклеен между пластинами из того же материала большего размера. Всё это дело думаю еще склепать алюминиевыми заклепками впотай, для начала думаю попробовать ABROвской автомобильный герметик, но практика работы с ним показывает что у него адгезия так себе как и положено герметикам для прокладок, набо бы подобрать средство с очень хорошей адгезией к стеклопластику и хорошей маслостойкостью. Смолу ЭД20 тоже попробую, она, конечно, будет держать масло, но неуверен что надежно в долговременном плане. Нужно что-то очень надежное.
стеклотекстолит лутше клеить эпоксидкой.
Фенолформальдегидной новолачной смолой. Есть жидкая, есть порошкообразная :rolleyes:
А где её физику в Москве купить порядка килограмма?
Я бы таки зачистил наждачкой. и склеил эпоксидкой.
Изменено пользователем Grey78
Эпоксидка и под пресс, чтобы слой склейки был минимален
Пошукать на заводах. Жидкой ФФС раньше пропитывали абразивный инструмент для повышения твердости
будешь смеяться но максимально надежно это склеиваеться с помощью стеклоткани и той-же эпоксидки ...
если стеклоткани ненайдешь , сойдет полиамидная либо х/б.
причем если делать по уму то полосы ткани (стекло) должны заходить на пластины большего размера указанные тобой.
скорее не твердости а именно как это правильно написать умегньшения рассыпчатости ( увеличение количества связывающего..)
мы на стальное кольцо Ф600-700 и шириной 300 приклеивали полосу стеклотекстолита толщиной 5, клеили пленочным клеем, оборачивали этот лист вокруг кольца втроем, чуть с ума не сошли-он же пружинит нипадеццки, после склейки его на всякий случай еще проклепали, но, как выяснилось, можно было и без этого-в процессе эксплуатации за полгода стеклотекстолит протерся до металла, но попыток оторваться не отмечено.
Нанести эпоксидку,под пресс и в теплую печь.
ЗЫ: при использовании ФФС для получения нормального соединения нужен пресс+нагрев
Эпоксидки разные бывают...
Я конечно проверю ЭД 20 под прессом (две плиты скрученные болтами), в ближайшие дни , но вероятно, что лучше будет К-153. Про пленочные клеи я слышал только хорошее, но их раздобыть трудно. Основной вопрос в лодговременной маслостойкости. Эта конструкция будет заполнена тансформаторным маслом под небольшим давлением, и надо чтобы она вообще не протекала и через несколько лет, причем из металла её делать нельзя в ней силовые обмотки.
На основе ФФС делают пресс-порошки (фенопласт), из которго делают много чего, например шарики на рукоятки станоков, кнопки и корпуса пускателей. На древних станках постоянно все в масле и вроде ничего :rolleyes:
Я клеил эпоксидкой обычной ЭДП, только надо поверхности зачистить, пока не размахрится стеклоткань в текстолите, и потом еще чем-нить поцарапать, намазать эпоксидкой и под пресс. Прочность на расслоение чуть меньше оригинала. Но гибкость теряется. Для сверхнадежности каждый слой еще болтиками впотай притягивал - по прочности превосходило дюраль и не расслаивалось вообще, ломалось только.
Маслостойкость тоже была нормальная - по крайне мере дырка, закленная ЭДП со стеклотканью в бачке с маслом стоит уже лет 10, да и в саму эпоксидку для пластификации масло (веретенку) я добавлял в разных количествах - все нормально.
Изменено пользователем Neuromantix
приезжайте, отрежу.
Надо пузырьки удалять тогда.
Пузырьки удалить можно. Вся сборка с плитами и болтами помещается в мешок и откачивается воздух до 10Е-3. А потом можно при нормальном давлении и при нужной температуре выдержать.
Лучший выбор - клей ВК-3
а с чем сравнивали? :)
такое пробовали?
Эпоксидным, полиуретановым или цианоакрилатом лучше гель. перед склейкой обработать поверхность наждачкой мелкой перфорации или пескоструем до равномерной матовой поверхности и прессовать без фанатизма.
такое пробовали?
Пробовал ЭДП (ЭП20+пластификатор), цианакрилаты разные (ЦА), герметики силиконовые (ГС), ВК-3.
По прочности шва распределились так
ВК3 *****
ЭДП ****
ЦА **
ГС *
ЭДП хорошо клеит, зашкуривать обязательно, но этот шов будет только до 80 градусов крепок, потом ЭД20 мякнет. ВК3 не мякнет вообще вплоть до температур при которых сам текстолит резко деградирует.
Клея ВК-3 ...изготавливаемый из спиртового раствора фенолформальдегидной смолы
Коллеги, имеются полосы стеклотекстолита сечением 12х40 мм, по широкой стороне сделан срез алмазным диском на станке под углом 8 градусов так, что при наложении внахлёст длинна склеиваемой части получается 80мм (две ширины).
Имеется клей на основе эпоксидный смол Loctite 3423, а так же эпоксидный Момент супер эпокси в блистере из двух шприцев. Все на основе эпоксидки, однако есть ли мысли какой лучше подойдёт для стеклопластика?
Из полос будет изготовлен каркас для байдарки взамен сгнивших деревянных.
Есть ещё фирменный цианокрилат Cosmo CA500.200, вроде бы читал что цианокрилатом это хорошо клеится.
Loctite 3423
В техничке написано, что в воде теряет прочность.
Чем просто епоксидная смола на нравится? Плюс, для полного счастья, пару заклепок поставить.
