Evg7777
Вопрос по чертежу
В чертеже на резьбовое отверстие указанно диаметр резьбы и написано метчик №1, это означает нарезать метчиком №1 а вторым не проходить? по какому госту так допускается писать?
№1 - черновая резьба нужна в этом месте, калибровать метчиком №2 не нужно. Но можно.
А для чего используется? или вчем смысл черной резьбы,примеры например.Спасибо
Как вариант - Тугая посадка резьбы, для регулировки, например. Без особых требований.
Чтобы провернуть, нужно приложить усилие... Или, скажем, для герметизации соединения
пластической деформацией материалов резьбы, как в конической трубной...
Например, для резьбонарезающих или резьбовыдавливающих винтов.
резьбонарезающий DIN 7516 А с цилиндрической головкой со сферой ;возможные шлицы: Pz и Ph
резьбовыдавливающий DIN 7500 M TAPTITE с потайной головкой и крестообразным шлицем Pz или Ph 10266_m.jpg
Я в Запорожце когда ставил ремонтную шпильку в блок цилиндров (а у них вырваные шпильки- в порядке вещей), нарезал резьбу первым метчиком, чтобы шпилька потуже закручивалась. Но она все равно легко вошла так как заводская резьба на ней была изготовлена методом накатки, и мягко говоря была "просажена". Можно представить как болталась бы шпилька в отверстии если бы резьбу пройтись ещё и вторым метчиком.
1 час назад, Evg7777 сказал:
В чертежах в обозначении резьбы указывается точность, а про метчик (чем делать) - это технологическое указание. Похоже на самодеятельность.
Его не то что номером 1 .а и насквозь прорезать не надо. Только несколько ниток захода.
Мало ли для чего-прорезать всегда можно будет ,труднее сделать как было.
10 часов назад, Evg7777 сказал:
ни по какому. Если резьба должна быть недорезана, то, по-грамотному, это уже не метрическая резьба по ГОСТ. Требуется или свой стандарт составить и на него ссылаться (ест-но, утвердив в сертификационном органе), или прямо указывать все параметры резьбы на чертеже. Это если по ЕСКД. А если нет, то кто во что горазд. Лишь бы двоякости чтения не было. Тут с этим вроде как всё нормально.
4 часа назад, bull сказал:
Если это ответ ТС, то, подозреваю, что не совсем нормально. Допустим, нужна резьба с классом точности 5Н, а метчик №1 предназначен для класса точности 8Н.
11 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
допускать можно что угодно. Но в топике про точности ни слова. Логично предположить, что никто этим не заморачивается, т.е. никто и проверять не будет. А если нужно, то все требуемые слагаемые и надо в чертеже обозначить. Всё равно чертеж уже не по ЕСКД
bull, ну, ТС о точности может и не знать, а конструктор, выпускавший чертёж (если это конструктор и чертёж), должен понимать. А что не по ЕСКД, так я и писал про самодеятельность.
Господа, а вы пробовали когда-нибудь вкрутить стальной болт хотя бы М8 в стальную дырку после первого номера? На третьем обороте ему башню скрутите. Там допобработка требовалась, видимо термообработка присутсвовала.
3 часа назад, panam сказал:
 Тоже возникла такая мыслб. Но надо бы чертёж глянуть
2 часа назад, mikola_p сказал:
Не мешало бы. Скорее всего, после ТО обезуглероженный слой вторым номером пройти надо. Ну это мысли вслух)))
panammikola_p, см. вопрос ТС:
04.04.2019 в 20:18, Evg7777 сказал:
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
см. вопрос ТС:
Да не знаю я, ни чертежа, ни ТС нету:unknw:
Резьба по классу указывается, а так как в заглавии - не видел никогда. Если по ТС, то там должна указивка быть по этому случаю.
2 минуты назад, panam сказал:
Потому и не видел, что по-грамотному так не делается, о чём неоднократно писали выше.
05.04.2019 в 14:33, panam сказал:
в таких случаях резьбу режут полностью, а при калке защищают (замазывают)
За свою жизнь тоже не видел таких записей, по моему "колхоз". Есть класс или допуск, как кому нравиться и бывает группа резьбы если она с натягом....
