l_denis
Фрезерование на сверлильном станке
Здравствуйте! Вопросы у меня дилетанские, я с этим впервые столкнулся.
Иногда по хозяйству нужно сделать овальное отверстие, или выбрать лишний металл. Решил попробовать концевые фрезы с циллиндрическим хвостовиком в сверлильном станке С-106.
Шпиндель в станке переделан под конус В12, патрон кулачковый.
Поставил фрезу 8мм, стал пробовать на обрезке стального уголка. При вгрызании фрезы в металл шпиндель пробуксовывает в патроне (боюсь убить конус на шпинделе).
Так и должно быть? В смысле с конусом не стоит фрезы использовать)
Или плохо насажен патрон? Хотя при сверлении сверлом Ф10 такого не наблюдается, при закусывании пробуксовывает ремень
Изменено пользователем l_denis
карачун шпинделю, карачун патрону и (или) оправке на который патрон крепится. Могу сфоткать что мой один бывший коллега нафрезеровал - оправку свернул, патрон соскочил, ну и шпинделю перепало.
При более сильных нагрузках будет патрон с конуса слетать...
Не стоит фрезеровать на сверлильном.
может несоответствие конусов? шпиндель самодельный, патрон китайский. Но со сверлами не пробуксовывает.
А если очень хочется? Патрон на резьбу крепить?
Во фрезерах бытовых (типа джета и прочего китая) как патрон закреплён?
2 минуты назад, l_denis сказал:
Не знаю как на бытовых фрезерех, но на нормальных фрезерах шпиндель цилиндрический, в конце шпинделя конус.  Фреза/Цанговый патрон/Цанги вставляются конус и поджимаются шомполом через сквозное отверстие в шпинделе.
Все остальное от лукавого.
На горячую посади патрон, поможет ненадолго. И... купи фрезер)
13 минут назад, l_denis сказал:
Если очень хочется, забей патрон молотком на шпиндель и работай дальше. Если есть сварка, то можно и приварить намертво.
Любит наш народ дать совет как станок загубить...)))
28 минут назад, Жесть сказал:
Если сделать в шпинделе отверстие с резьбой и закрепить патрон винтом изнутри? (как в системе крепления патрона на шпиндель с резьбой) Это не даст патрону слетать.
Как избавится от пробуксовывания? может посадить патрон на анаэтобный клей?
Я не пытаюсь судьбу перехитрить и постоянно использовать сверлилку вместо фрезера. Тут разовая операция. А бытовой китайский фрезер 50 кусков стоит, но я не думаю, что он чем-то от сверлилки отличается кроме наличия подвижного стола.
И еще. В нормальных фрезерах фреза с цилиндиреским хвостовиком зажимается в цанговый патрон. Почему именно в цанговый а не в кулачковый?
9 минут назад, l_denis сказал:
Что бы биения фрезы уменьшить.) Плюс кулачковые сверлильные патроны от боковых нагрузок разжимают кулачки.
10 минут назад, l_denis сказал:
по тому, что при работе цилиндрической фрезой зажим кулачкового патрона ослабнет и фреза начнет "выползать" из него с соответствующим увеличением глубины фрезерования. Будет запорота заготовка и возможно что-то еще. При сверлении сверла тоже бывают смещаются в патроне, но это не критично т.к. они не "вылазят", а утапливаются
Взять круглый напильник и раздрочить отверстие.)))
8 минут назад, l_denis сказал:
На самом деле "чем-то" отличается, но дело не в этом. Самое главное - представлять ЗАЧЕМ надо фрезеровать, и соответственно в КАКИХ ПРЕДЕЛАХ нужно иметь рабочие режимы. Как только сформируется представление о том, какие нужны режимы, автоматически становится понятно - соответствует ли им сверлильный станок, или его надо усиливать. Само по себе закрепление фрезы в шпинделе сверлильного, исключающее ее вытягивание, существенной проблемы не представляет, но далее - нужна микроподача, жесткая фиксация пиноли и т.д.
4 минуты назад, Жесть сказал:
Вот конкретный пример, из-за чего я за это взялся:
отверстие глухое, диаметр чуть больше 20. Сверло такое деже если найду то в сверлилку внедрить невозможно.
2 минуты назад, chuk011 сказал:
Вот интересно готов выслушать советы, как без глобальной переделки шпинделя закрепить нормально пальчиковую фрезу.  Это по моему одна из самых обсуждаемых тем на форуме уже последние 10 лет. Но нормального ответа я так и не встречал.)
19 минут назад, l_denis сказал:
Зубило и напильник помогут страждущему
тогда бежать искать фрезер.)
14 минут назад, l_denis сказал:
Оиличается! Причём серьёзно. Шпиндель намного толще, подшипники мощнее и стоят по другой схеме, колонна жёще и обычно на ластохвосте.Крестовые столы тоже разные бывают в том числе и слабые на которых нельзя фрезеровать.
попробуйте сделать оснастку (режущий инструмент), закрепляемый прямо на шпиндель станка, минуя кулачковый патрон. Но посадка на конус должна быть с резьбовой фиксацией. Но скорее всего все это пустое - найти исполнителя работ со станком будет эффективнее
3 минуты назад, chuk011 сказал:
Нужно грубо выгрызти лишний металл. Точность +/- миллиметр как по диаметру так и по глубине.
57 минут назад, l_denis сказал:
Конус (если его штревелем не притягивать) не умеет работать с радиальной нагрузкой, только с осевой. Поэтому посадка ослабляется и он и слетает.
19 часов назад, Кувалдыч сказал:
А как же конус морзе2 на НГФ? или там тоже каждая фреза притягивается?
15 минут назад, Z_S_W сказал:
Как на НГФе не знаю, думаю так же шомполом притягивается.
На кроходном Ф2А все цанги и оправки притягиваются шомполом.
4 часа назад, Z_S_W сказал:
Как везде - притягивается шомполом.
Все оправки КМ предназначеные для радиальных усилий (фрезы, оправки для них) - имеют на хвосте резьбу внутреннюю или внешнюю для притягиваниях их шомполом. Все КМ работающие только с осевым усилием обычно снабжаются "лапкой" для защиты от проворота (сверла), в конусе держатся за счет усевого усилия на заготовку. А совсем без радиальноего усилия (вращающиеся и не вращающиеся упорные конусы к примеру) могут ничего не иметь.
Сейчас в продаже множество пальчиковых абразивных камней на металлическом штыре  различной конфигурации.  Если точность не нужна, сверлите максимально возможное отверстие, а потом абразивным камешком потихоньку доводите до нужного диаметра.
