Руслан 43
Сверлильный станок (FA-13, Венгрия)
Судя по аккуратности исполнения и дизайну защиты - это лютый самопал. Особенно красиво прикручены петли верхней крышки. Возможно, если защиту снять, то будет понятно, что под ней и от чего.
На венгра похож
FA-13
А что их венгерских, там много было?
Спасибо за подсказку, теперь буду вал под патрон искать
Точно fa 13, я сравнил! Отечественные я все перебрал, клоны отсутствуют, даже близко ни один не похож!
А может кто сталкивался, на что у него патрон накручиваеться, на морзе или нет, и от какой модели нашей подойдёт?
Всем привет, подскажите пожалуйста у кого есть подобный станок размеры и вид шпинделя под патрон сверлильного станка FA 13 или его аналога
Изменено пользователем Руслан 43
Добавил слово в название темы
Это все что осталось от пиноли, помогите определиться с выбором шпинделя под эту обойму, возможно с доработкой
Добавил фото
Что-то все молчат? Я уже думаю может пиноль более менее похожую от распространеной сверлилки взять в зборе и бабку на моем станке расточить под неё?
10 минут назад, Руслан 43 сказал:
есле мясо позволит и зубья  с шестернёй лягут  и будут нормальо сопрягаться то   на расточном не проблема ...
пиноль же на руках. модуль знаешь, валшестерню считай можно уже делать, ну и шпиндель - ничего нового палка - две посадки и конус.
Вал шестерня на месте, отсутствует просто шпиндель, где бы его увидеть, конус там или нет?
что сделаете то и будет
Внутри пиноли все посадочные под подшипники одинаковые, и как определить длинну шпинделя?
41 минуту назад, Руслан 43 сказал:
Под эту пиноль и эти подшибники какой конус точить?
под эту пиноль, конус шпинделя скорее всего будет внешним, В12 или В16. Может быть, по краю КМ1, нужно смотреть по размерам и подшипникам.
Определиться с длиной шпинделя поможет сборочный чертёж, который нужно создать. Какая у Вас шлицевая втулка стоит? это к вопросу поиска шпинделя...
Для начала, по оси отмечайте все длины, затем учитывая ход пиноли, будет понятно, какой длины должна быть шлицевая часть шпинделя
Изменено пользователем Северок
мяса, на мой взгляд, у Вас в бабке хватает. Можно пожалуй и под больший диаметр пиноли расточить, если есть возможность, но одновременно появится другая проблема, это установка вал-шестерни пиноли. Даже если модули будут одинаковые, а в комплекте пиноль-валшестерня оди должны быть одинаковые, в виду увеличенного диаметра пиноли, межосевое расстояние останется прежним и с этим нужно будет что-то делать, что-бы установить другой комплект. там и другие вопросы появятся, как-то диаметр и тип шлицевой втулки, посадка шкива и т.д. :) Словом, делается конечно всё пожалуй, но не быстро :) но это уже будет не восстановление в почти оригинальном виде, а довольно существенная модернизация.
https://www.youtube.com/watch?v=QgsJQc1FVQA
Очень похожий станок, может видео поможет в реставрации.
16 часов назад, Руслан 43 сказал:
Ставите пиноль на место, опускаете максимально вниз и измеряете расстояние от шкива до верха пиноли. Это будет длина хвоста шпинделя.
Длину передней части можете подсмотреть на шпинделях схожих сверлильных станков с выбранным конусом. Да и весь чертеж в общих чертах можно оттуда взять и подкорректировать под свои размеры
Изменено пользователем spaun
1 час назад, spaun сказал:
от шкива
От верхнего среза шлицов или поверхности шкива.
Огромное всем спасибо за подсказки и информацию, буду чертёж рисовать сначала, а из какого метала должен быть шпиндель или нет особой важности, у нас тут в городе один токарь только, он сможет конус нормальный сделать или для токарей это не проблема?
Конус наружный или внутрений ?
Внутренний конус на токарном... Сложно. Он конечно выточит. Но насколько вы будете довольны результатом.... Вопрос...Наружный можно, но желательно все шлифовать. Мне на НС-12А на 16К20 прошлифовали шлиф. приспособой к токарному. Получилось отлично. Биение конусашпинделя  в пиноли меньше сотки. На детали в патроне до 5 соток.
Я бы делал наружный конус В18.
На материал пойдет обычная конструкционная сталь СТ 35- 45
Изменено пользователем Гагарин_1
