EvgeniyTOMSK
Втулка для вала
Доброго здравия
Помогите с выбором материала втулок скольжения без смазки (только во время сборки)
Есть стальной вал D 7.9 мм, L 1500 мм, 7000-10000 об/мин , стояли прессованные латунные (я так думаю) желтые и на сломе зернистые в резиновой оправке , в количестве 5шт, стоит в трубе передает вращение.
имею под рукой материал капролон, медь, браж, латунь, чугунный (вроде) вал переключения передач от МКПП ваз
Новые конечно дешевле и проще  но времени совсем уже нет.
Не выбор нужен, а расчет и правильное применение.
Скачайте в Тырнете "Справочник конструктора-машиностроителя" Анурьев. В.И. Вам нужен 2 том, глава II "Подшипники скольжения".
В живую есть такой, прочитано
Уже выточено из браж как оптимальный материал в данном применении из того что имеется, если долго не проходят будет переделано на игольчатый подшипник.
Благодарю за отклик
Вангую! Сабж - вал для мотокосы. Втулки находятся внутри трубы-штанги. И их там, внезапно, 5 шт.
Можно купить и радоваться:good:Не дифицит ниразу.
59332-vtulka-skolgeniya-shtangi-motokosy
Это чудо и исправляю, не долго они там живут !
Там втулка из говна китайца прессованного изготовлена с ценой как нормальная, у итальянцев бронзовые и ходят долго!
БрАЖ без смазки не будет работать.
