винтик&шпунтик
шпоночное соединение шпинделя
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли решить следующую проблему. Есть сверлильный станок. Вращение на шпиндель передается при помощи подвижного шпоночного соединения. Проблема в том, что весьма сильно разбит шпоночный паз на шпинделе. Реставрировать собираюсь путем нарезания более широкого шпоночного паза. ГОСТ на шпоночные соединения смотрел. Что можно сделать для того, что бы в будущем минимизировать разбивание шпоночного паза.
В будущем не превышать нагрузку выше паспортной и соединение будет работать долго
Спасибо.
Есть еще одно уточнение. На валу шпинделя два одинаковых шпоночных паза нарезанных с противоположных сторон (180 градусов между ними). Работали оба. Шпонки стояли в обоих. Шпонки одинаковые. Один паз разбит а другой нет. Почему?
5 минут назад, винтик&шпунтик сказал:
А вот это уже интересно. Фото будут? И что за станок?
Станок кореец 1В-32. Фото смогу выложить в понедельник. Что именно надо сфотографировать?
16 минут назад, винтик&шпунтик сказал:
Потому что второй паз сделали, когда был разбит первый. И только потому :)
Изношенный узел хотелось бы увидеть.
1 час назад, Quas сказал:
Однозначно нет.
58 минут назад, винтик&шпунтик сказал:
технически,  Нельзя  сделать строго симметрично!!!  ( + рабочие  условия
 всегда  будет десятка, сотка, микрон.... соответственно  усилие там  будет  выше!  и  начнет  разбивать!
а дальше процесс  лавинообразный  ....
имхо
1 час назад, Cerg24 сказал:
имхо
Выходит в случае с двумя пазами надо особое внимание уделить точности соединений. Иначе ситуация повторится. Сначала будет работать шпоночное соединение выполненное с большей точностью, потом его разобьет до состояния, когда вступит в работу второе шпоночное соединение, а потом уже они будут работать вместе. Наверное соединение с одной шпонкой в этом случае лучше чем с двумя?
29 минут назад, винтик&шпунтик сказал:
НЕ,  будет  работать    (нагрузку примет)   ТО которое  разобьёт  сильнее....  ))).  увы
типа Да,  но  нагрузка на  него в Двое  Выше  (если  по  нагрузке  тянет ? - ДА ,  если нет  -- больше пазов  8, 11, 19
имхо
Изменено пользователем Cerg24
1 час назад, винтик&шпунтик сказал:
Однозначно нет
О корейском ручаться не стану, конечно.
Но нормальный конструктор узел с двумя шпонками заложит вряд ли.
Почему - вам объяснили: работать будет всё равно одна.
Не проходит по нагрузкам - применяют шлицевое, увеличивают диаметры.
3 часа назад, винтик&шпунтик сказал:
Предположу, что все-таки шпонки не одинаковые. А если даже по размеру одинаковые, причина скорей всего в том, что одна шпонка тверже.
39 минут назад, Quas сказал:
На "пожилых" станках такая конструкция была на каждом втором. Вот например шпиндель от старой напольной сверлилки.
Не калить сдуру шпонку, ее твердость должна быть ниже, чем у паза.
2 часа назад, idled сказал:
Ясно, спасибо. Не встречал.
В начале 80-х двойное базирование, или вот такие шпонки, уже считались вполне неправильными.
9 часов назад, винтик&шпунтик сказал:
Более широкий шпоночный паз не поможет. На срез шпонке станет легче, а на смятие (именно так разбивается паз) может даже стать хуже. Надо увеличивать площать соприкосновения шпонки и паза, т.е. делать паз длиннее, глубже.
8 часов назад, винтик&шпунтик сказал:
А здесь подходит объяснение только #6. Если началось разбивание одного паза из-за неточности изготовления, то вскоре в работу вступит второй паз и разбивание прекратится, или будут разбиваться оба паза. Или "до того" была установлена только одна шпонка.
Сделайте пазы радиусные и шпонки под них - работать будут в разы дольше .
Может лучше на валу шпинделя вместо расширения шпоночных пазов шлицы выфрезеровать (4 шлица)? Шлицевое соединения всяко лучше шпоночного в этом узле будет. Вот только на сколько вал это ослабит.
Работая на ЯМЗ компрессорной при ремонте больших насосов замена сальниковых втулок (чугунных) шпонки на валу насоса иногда крепили с помощью шпильки на 8мм сквозь шпонку и в сам вал сверля и нарезая резьбу .
