Sakhalin_Cat
Ремонт японской мототехники. Будут вопросы - задавайте
Кучу лет отзанимался ремонтом японской мототехники. В основном двигателя. Будут вопросы задавайте.
по мере возникновения обязательно буду спрашивать(:
honda af 26 перегревается менял глушитель непомогло особо сейс\час стоит китайский варенный чищеный
Пока не просверлил дырок в глушителе ездить нельзя (нет тяги) зато сейчас ездит сносно но ОЧЕНЬ громко
Чистил карбюратор
Правда брал на время глушитель японский ставил на время тянул как зверь но купить такой не имею возможности (нету в наличии)
Компрессия нормальная. НЕ мерял но лапкой чувствуется впечатление что бедная смесь
Для одной "безделушки" :) ищу двигатель на несколько лошадей 3-х цилиндровый 4-х тактный с шейками коленвала под 120 градусов друг к другу(можно угробленный..) :) . Где найти и что по имени искать? Если есть, как купить и получить?
georgnsk, "несколько лошадей" - это сколько? У Матиза трёшка 55 кобыл. Триумфы для безделушек крутовато, наверное. Больше ничего доступного на ум не приходит.
Еще были "ВАТБУРГ"и 3-х цилиндровые,но это наверно уже антиквариат :db:
До 10 лошадок и лучше длинноходовой... Возможно такие есть на судах и еще где-то. По слухам, есть японец, название могу переврать, DAY-HATSU микроавтобус. А 3 цилиндра нужны для отсутствия "мертвых" точек в полутактном режиме.
hiro, варбург двухтактный, а вот на Субару трехцилиндровые четырехтактники стоят,на Шкодах но там мощи поболее будет.
Это я в курсе,просто вопрос не до конца прочитал.
Очень кстати! Есть вопрос. Моторчик от VS1400, стоял в гаражных условиях со снятыми впускными и выпускными патрубками несколько лет (около 4-5). Как его правильно привести в чувство? разбирать и чистить или как?
варбург двухтактный
может быть Трабант? такой маленький с кузовом из стеклопластика. А я думал там от MZ-та мотор 350 кубовый стоял (двухтактник)... А Вартбург - машина полноценная, класса жигулей. Какой там двухтактник? кто-то что-то путает... :cray:
О... извиняюсь!
"Сознавая полное моральное устаревание и непрактичность трёхцилиндрового двухтактного двигателя машины, с 1988 года на заводе в Эйзенахе стали собирать «Вартбурги» с выпущенным по лицензии на предприятии IFA 1,3-литровым двигателем «Фольксваген»."
взято отсюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wartburg
надо же.... а я и не знал :drinks:
Изменено пользователем Ром-Ромыч
osmi самое правильное в этих случаях сначала выяснить в каком гараже он стоял и как
если в сыром и с открытым впуском выпуском то возможна коррозия стенок цилиндров в местах контакта с кольцами
если в сухом и с заткнутым впуском выпуском и с маслом в котлах то ничего ему небудет.
Sakhalin_Cat, есть к тебе вопросик: у меня с давних времен лежит трехгоршковый мотор от YAMAHA, пологаю что то от 500 до 600 кубиков,двухвальный,воздушный. тебе что нибудь подобное попадалось?хотелось бы узнать что за модель-мне на нее надо мозги заказать и еще кое какую мелочь.без названия модели модели сам понимаешь-это невозможно!
madsel фото движка так как были и ямаховские и сузучьи да и у хонды вродь тоже и у всех вроде как за давностью лет обычное контактное зажигание
может быть Трабант? такой маленький с кузовом из стеклопластика....
надо же.... а я и не знал :)
Там кузов был из "дуропласта". Разновидность бумаги на полимерной связке... .
Sakhalin_Cat, ежели есть - мануал на Ямаху Драг Стар 400 сс 1999г.в.?
Scuyan, зажигание безконтактное. доберусь до дома,попробую выковырять его и фотки будут.
Добрый день.
Снял со своего св 1300 радиатор, а там внутри (видно через нижний патрубок) слой в пять миллиметров какой-то полузастывшей массы голубоватого цвета. Есть предположение, что это результат применения какой-то химии для устранения течи или осадок от антифриза. Если это так и если ЭТО в радиаторе, то что же творится с двигателем ?
Возможно ли как-то продиагностировать состояние системы охлаждения в самом двигателе ?
Диагностировать не разобрав весь мотор - никак. Только промыть спец. жидкостью промывочной всю систему в сборе. И наверняка не один раз (слить, залить свежий раствор, опять гонять).
Может быть вопрос по карбюратору KEIHIN Ф12.
После пробега, стоит выключенный 8 часов. Из переливной трубки электрообогатителя тихонько капает бензин. Этого быть не дОлжно. Возможные причины?
Сам предполагаю повреждение мембраны пневмоклапана бака....
Изменено пользователем Sova902
Разбирать всё. Начать с места, где капает. А так - пальцем в небо. Может быть всё, что угодно... Хоть кусок ржавчины из бака застрял в клапане... или ещё какой мусор просочился и закрыть плотно не даёт. Может, клапан притереть надо маму к папе (вероятный износ). а может и трещинка на трубке...
Карбюратор уже пяток раз полностью перетряхивался, продувался, чистился и осматривался. Ни каких дефектов найдено не было.
Т.к. перед карбом стоит топливный фильтр, то кусок ржавчины отпадает.
На носике иглы износа нет( а он резиновый..). Седло в отличном состоянии.
По работе двигуна, субъективно, предположительно смесь переобогащается. То есть захлёбывается.
Обогатитель не могло заклинить? Он вообще работает? может он постоянно обогащает и не отключается... Распотрошить его и на провода напругу дать. Посмотреть, как срабатывает соленоид. Может пружинка там какая-нибудь не закрывает полностью клапан...
Он не на соленоиде. А вроде на Би-металле. Нагревается "нечто", иголка поднимается на несколько миллиметров. Остывает - опускается. Нагревается только во время пуска ( работа стартера...) . Т.к. куплен иной( китайский) карб, буду менять- смотреть.
Т.е будем искать.
Sakhalin_Cat, что можеш сказать о скутере Honda Joker? стоит ли с ним связываться?
