Крематор
Пиковая штамповка
Можно ли вместо нормальной формы использовать форму точечного действия? Профиль штампа можно построить с помощью болтов с круглой шляпкой, например. Понятно, что будут изгибающие моменты на болты, понятно, что деталь может быть продырявлена при больших перепадах, понятно, что она будет рельефной но все же. Например, копировать какие-то простые детали не очень сильной кривизны. Разумеется, в том числе двойной.
Не так давно смотрел фильм о судоверфях Южной Кореи. Так там крупные детали корпусов практически так и формуют - в цеху на полу массив раздвижных стоек, каждая выставлена на свою высоту. И сверху на него кладут вырезанную из листа заготовку, так что она под своим же весом выгибается.
Когда то давно, в бытность СССР, попадались в литературе похожие разработки, правда чем дело кончилось, не знаю. Но с учетом развала союза скорее всего заглохло все.
вместо болтов, шестигранники на рабочей поверхности (более плотно и "дыр"нет. прогиба стержней не будет, (некуда им гнуться)
 Крематор, идея хорошая. Реализовать только очень сложно)).
Была идея сплошного поля фрез (свёрл). Чтоб ЧПУ высверливал в листовом материале за один вертикальный ход сразу любое кол-во отверстий, в результате - плоских деталей. Реализация - та же))
Данную идею я видел в зарубежных справочниках, например, Semiatin S.L. ASM Handbook Volume 14B.Metal Working Sheet Forming стр.343. Книжка от 2006 года.
И в отечественных патентах)) гораздо поздних. Только в наших патентах предлагается делать не регулируемые по высоте упоры, а заливать пространство под выставленными штырями каким то пластиком.
