Vivan
Резка черного металла 3мм
сталкнулся с такой проблемой при резки  черного металла 3мм плавит углы, эксперементировал на разных парааметрах фокус, скорость, давление газа, ставил даже точки охлождения но все равно не добился хорошего результата подскажите какие параметры еще можно менять?
Изменено пользователем Vivan
На юнимаше есть спец функция, пролетает по дуге, не тормозя. Отлично работает.
У китайцев с CypCut тоже есть функция для этого - Ring Cut.
Изменено пользователем Feanor62rus
4 часа назад, Feanor62rus сказал:
а что эта функция выполняет?
12 часов назад, Vivan сказал:
Она ведет голову петлёй, рез происходит без остановки и разгона в углу. И следовательно без перегрева угла. Лазер просто на некоторое время выключается. Но движение головы происходит без остановки.
05.04.2019 в 07:37, Feanor62rus сказал:
в нашей программе нет этой функции она заменена на точку охлаждения принцип я понял спасибо что подсказали
04.04.2019 в 14:08, Aahz сказал:
Петлевой рез углов, да.
И отдельно для этой же цели - импульсный режим файнкат.
Купят гомна, потом молятся на углы:classic_biggrin:
У каждого грамотного производителя заложен свой функционал решения данной задачи. Если он отсутствует, дорабатывай руками в кадах.:classic_rolleyes:
