sermor
Кто ремонтировал "Lenze " серии 9324 или близких ?
Вопрос по резистору от TYCO Electronic Q 680- A- 01 . Плоский , керамический . Hа одной
стороне сам резистор , на другой , предположительно , термодатчик . Хотелось бы уточнить ,
а то всё на Q 680 -А-02 лезет.
Изменено пользователем sermor
тот ещё геморрой
Скорее всего разницы между A01 и A02 нет (судя по партнамберу lenze).
Спасибо ! Пока новый едет , будем со старым разбираться и пытаться восстановить в запас . Меня интересовало , что же именно у него на обратной стороне от "меандра"
резистора . Вот этот двухцветный прямоугольник с тремя выводами .
Добрый день. Оченно похож на низкоомный резистор ( на самом деле пару ) который по толстоплёночной технологии с окисью рутения
С уважением
Резистор 68 Ом у моего А01  на обратной стороне . "Закруглённый меандр" с тремя
и четырьмя выводами с краёв керамической подложки . Три центральных вывода -
"вот в чём вопрос". Предположили , что термодатчик . Хотелось бы узнать больше .
Схему  силовухи разрисовать можно , но с нюансами работы электроники разбираться ...
Быстро не получится .
Задам вопрос своим коллегам , более опытных в заменах сервоприводов и ПЧ.
Снял со старого привода набор параметров на программатор . Влил на "новый" .
(БУ из Китая , естественно). Вижу совершенно иную динамику движения
поворотного стола . Разгоняется , как и при старом нормально , а при торможении
с быстрых ходов - дёргается . Понятное дело для старых аналоговых приводов . Ёмкости , подстроечники не того номинала , регулировки ... Но для цифрового привода ... Несколько
удивлён . Пришлось параметрами ЧПУ часика три поиграться .Ваше мнение ?
Вы не пишите ничего о марках и мощностях сервоприводов, а так то да, разница очень большая в старых и новых усилителях и их параметрах и свойствах.
Марка та же самая EVS9324-ES. Токи и мощности на шильдиках такие же . Выходной
7.0 А , 5.8 kVA. Проверено, естественно, перед установкой . Серийный номер близкий .
Двигатель и механика те же самые . А динамика другая . При тех же параметрах
привода и ЧПУ.
Вряд ли в Китае пластмассу с шильдами одного привода на другой перетаскивать
будут . Или и это возможно ?
А параметры вы как копировали (все параметры или выборочно)? возможно часть параметров не скопировалась.
Там у них две последние буквы означают назначение и применение привода для расширенных возможностей и соответственно набор параметров будет другой, и как бы даже может быть не совместим по версиям Софта.
Изменено пользователем Pavel47
Согласно русскоязычному руководству на программатор . Отключив вход E5/28.
И заливал по этому же руководству  . Единственное , что можно ещё придумать,
что программатор в сейфе месяц лежал . Но у него вроде бы EPROM в памяти ?
Менял дешёвые китайские сервоприводы у самодельщиков . И забракованные
по "первому включению" , и по сгоранию  "в грозу" , но переустановка параметров
вызывала совершенно идентичную реакцию . Вот и удивился и мнений попросил .
Были случаи что по типу приводов вроде как одинаковы, а на смену пультов ругается и параметры не открывает и не копирует. Более новые пульты не подходят к более старым и наоборот.
25 минут назад, sermor сказал:
После загрузки бекапа на новый частотник сделайте с него бекап и сравните образы.
Павел , про поколения пультов принял к сведению . Их там пара марок ещё вроде есть
Но опять- таки : серийные номера приводов близки . Тот же немецкий Lenze .
Вот и удивляюсь .
2 минуты назад, desti сказал:
И Ваше мнение услышано . Как бы ещё программатор "Lenze" без программы
обмена комп- привод считать .
2 минуты назад, sermor сказал:
Как бы ещё программатор "Lenze" без программы обмена комп- привод считать .
а... он в себя читает? :) Сорри
По окончанию считывания и "заливки" выдаёт "OK". Станок у нас один в такой
комплектации . И раскупаться на официальные программы на единственный
комплект приводов контора не будет .
Дак там вроде как ПО то в свободном доступе можно взять, проблема только в адаптере ЛЕКОМовском. Инфа вся тоже есть.
Спасибо , Павел . Буду читать и трясти руководство . Но на первые месяцы другие
планы на заказы есть . Может, ещё раз тему подниму по "итогам".
