IvanIvanov76
Двигатель не запускается от частотника без толчка
Двигатель 2.4 кВт, 220\380. 1967 г.в. Сопротивление всех обмоток, насколько можно верить китайскому показометру Mastech, одинаковое до сотой доли. 2.10 Ома.
Не запускается ни в звезде, ни в треугольнике. При запуске частотника двигатель начинает трещать. Ток при этом быстро нарастает, доходит до 5-6А, потом срабатывает защита модуля ИГБТ.
Ротор в момент подачи напряжения подергивается, потом останавливается. Если подтолкнуть за крыльчатку, то двигатель запускается и набирает обороты. Ток при этом падает до 0.3А.
В чем может быть дело? КЗ в одной из обмоток статора или роторе? Без мегаоометра не определить?
Частотник XSY-AT1 2.2 кВт, уже успешно запускал в треугольнике двигатель 3 кВт и 5.5 в звезде.
Мотор нагружен или на хх не крутит? Сам мотор от сети работает? (включить две обмотки последовательно в сеть и раскрутить- греться не должен). Надо определиться мотор или ПЧ, с другим ПЧ пробовали?
Только что, prince сказал:
Без нагрузки.
ПЧ вне подозрений, он уже успешно запустил три других движка. 2.2 кВт в треугольнике, 3 в треугольнике и 5.5 в звезде. Разгон до 50 Гц снизил до 20 сек, выставил скорость набора 2.5 Гц\сек.
Все остальные двигатели вполне нормально запускаются, 3 кВт вообще токарник крутит.
2 минуты назад, prince сказал:
В 220?
Смотрите мотор, правильность обозначения обмоток начало конец, но вот треск это что? Может с ротором чего, расслоился или еще что?? От сети 220 раньше подключали для проверки как я описывал?
У меня была такая хень,то с толкача запускался,то сам,то сам но в другую сторону...был просто обрыв одной фазы в кабеле между частотником и мотором,частотник этого не видел.
7 минут назад, prince сказал:
Обмотки я прозвонил тем же мультиметром, все совпадает.
Все гайки затянуты надежно, перемычки заводские латунные, сопротивление не определяется. Трещит это, я так понимаю, звучат сердечники с частотой сигнала от частотника при заблокированном якоре. Частота и интенсивность треска повышается по мере того, как частотник пытается разогнать мотор. Но, поскольку ротор неподвижен, ЭДС противоиндукции отсутствует и ток через обмотки неконтролируемо растет, пока защита модуля ИГБТ не сработает. Err 01.
От 220 естественно не подключал, конденсаторов нет.
2 минуты назад, Renat1977 сказал:
Двигатель и частотник соединены через трехфазную вилку и розетку. На всех трех фазах сопротивление от клеммы в борно движка до клеммы в частотнике 0.01-0.02 Ом. Другие двигатели через те же вилку и розетку работают.
Изменено пользователем IvanIvanov76
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Да я же пишу, что без конденсаторов... Две обмотки последовательно, третья не задействована, на концы 220 и за вал раскрутить, самый простой и быстрый способ проверки мотора. Если запустится и будет работать щупать нагрев, если не будет крутиться- хана мотору. я спать.
От руки ротор крутится достаточно свободно, никаких помех не чувствуется. Почему частотник его раскрутить не может?
27 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
пробуйте мотор крутить без частотника, от сети и смотрите как он будет себя вести...
Попробуйте сменить положение двигателя, повернув его вертикально или горизонтально.
Разбирали, осматривали ротор и подшипники?
4 часа назад, pchel сказал:
Пока нет, не разбирал и не осматривал. Подшипники не шумят ни при кручении ротора от руки, ни на оборотах. Ротор, повторюсь, крутится от руки за крыльчатку свободно. В чем может быть неисправность?
В применении к асинхронным двигателям с полноценным трехфазным питанием вообще такого не видел. Везде где движок с толкача запускают, фигурируют конденсаторы и проблема с ними.
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
Подшипники или посадочное могут быть изношены, а ротор подлипает.
А от трехфазной сети нормально работает? В смысле без частотника. Может, одна обмотка начало-конец перелутаны.
22 часа назад, pchel сказал:
Ощутимого от руки шата ротора вроде нет.
А может ли это быть обрыв стержней или сгоревшие обмотки в роторе?
Как проверить после разборки?
21 час назад, panam сказал:
До трехфазной сети двадцать метров.
Вверх.
Видел подобное с двигателем насоса. Насос был после ремонта, при этом ему очень плотно набили сальник. Напрямую от розетки пускался без проблем, а с "0" от частотника не хватало пускового момента. Для устранения этой заморочки до предела (20%?) подняли буст и до 10 Гц  подняли стартовую частоту.
Говорите частотник вне подозрения,верю.
А у меня был мицубиси 750вт. там одна фаза какая то подпорченная была.
с толчка запускался,но крутящего момента не было,рукой можно было остановить.
а по трем лампочкам звездой,не видно было различий. А потом совсем сдох.
04.04.2019 в 11:33, panam сказал:
плюсую, у меня такое было
двиг пищал и не крутился, при толчке рукой вращался, но еле-еле.
05.04.2019 в 09:32, IvanIvanov76 сказал:
Как проверить
Решили свою проблему?
