Всем добрый день! Хочу приобрести оптоволоконный лазер 1500w, но ничего не понимаю в этих технологиях. Стоит ли переплачивать за IPG, или RAYCUS тоже хорошего качества? Резать планируем только черный металл до 3-х мм.
режу райкусом, нареканий нет, но и срок пока не большой...
в райкусе не возможно посмотреть часы наработки...
к тому же на сколько я понимаю еще нет ни одного райкуса подходящего к 10 годам или 50000 часов работы
Мне продавцы заявляли(китайцы и наши), что по чернухе и нерже достаточно Райкус, IPG рекомендовали если нужно будет резать цветмет.
13 часов назад, Feanor62rus сказал:
мне тоже точно так же продавцы говорят, и китайские, и наши. И в списке станков, проданных в Украине, практически везде стоит Райкус. Но как-то все равно опасаюсь)
13 часов назад, Loituma сказал:
я думаю есть, просто отзывов в интернете еще нет. А сколько уже режете по времени, если не секрет? И почему невозможно посмотреть часы наработки?
Изменено пользователем Владимир89
Режем на Raycus достаточно недолго - вроде справляется. после общения с наладчикам китайцем - говорит что медь и алюминий дает обратное отражение луча - и источник IPG лучше защищен от обратного излучения. Мы заказы по меди и алюминию не принимаем - периодически появляются такие клиенты, мы им отказываем. По непроверенным словам этого же китайца - у других был источник IPG резали медь - вышел из строя раньше срока. отработал 1,5 года.
Связано ли одно с другим не ясно.
В программе Cypcut которая идет с китайцами в разделе report есть раздел где станок пишет сколько он отработал - затраты лазерного излучателя.
Так что статистика работы лазерного источника есть на raycus/
Большое спасибо за информацию! Еще вопрос - по непроверенным данным продавца мощность оптоволоконного лазерного источника теряется за 2 года приблизительно на 30%, и поэтому он (продавец) советует брать лазер с запасом по мощности) чесно говоря в это верится с трудом, ведь по идее потеря мощности - это неисправность лазера, и можно предъявить производителю
Цитата
Еще вопрос - по непроверенным данным продавца мощность оптоволоконного лазерного источника теряется за 2 года приблизительно на 30%, и поэтому он (продавец) советует брать лазер с запасом по мощности) чесно говоря в это верится с трудом, ведь по идее потеря мощности - это неисправность лазера, и можно предъявить производителю.
Мощность теряется. Бывает, что за неделю может упасть на 50%. Такие единичные случае знаю от владельцев. Но может и потихоньку уходить. Больше зависит, как эксплуатируете и нормальное ли охлаждение.
Чтобы застраховаться от падения мощности в гарантийный срок, производители просто изначально делают ее больше. А потом постепенно добавляют мощности на диодах. Так все компенсируется. В гарантийный срок.
1 час назад, _rook_ сказал:
не совсем понял - кто добавляет мощности на диодах? Представитель производителя приезжает и что-то регулирует?
1500Вт это три сборки по 500.
Вылетит одна, будет 1000 выдавать.
05.04.2019 в 15:12, Владимир89 сказал:
Нет, приезжать не нужно. Нет никакой сложности прямо на заводе запрограммировать плавное повышение мощности исходя из наработки лазера.
Если у лазера есть встроенный измеритель мощности луча, то задача технически становится еще проще.
03.04.2019 в 15:56, Владимир89 сказал:
Узнайте у IPG стоимость новых лазеров серии-К. Уточните у обоих производителей условия сервисного обслуживания по месту размещения лазера.
Изменено пользователем S80
05.04.2019 в 20:24, _rook_ сказал:
Мощность за неделю упасть не может, скорее всего у владельца проблема с оптикой режущей головы, а мощность падает из-за выроботки диодов накачки либо прогаров на кварцевом блоке.
По Raycus могу точно сказать что у все моделей она занижена на 5% от заявленной, т.к. проверял измерителем, но для 3-ки 300вт будет достаточно, резать будет но медленно.
У нас лазер ломался. 1 раз источник IPG, пару раз по мелочи. Отремонтировали источник по гарантии дня за 3.
Сколько ждать ремонта Raycus? Можете ли Вы допустить простой производства?
Это зависит от того где находитесь если в России то там есть представительство IPG, а если в Украине то возможно его прийдется отправлять по гарантии в Германию, за доставку в обе стороны соответственно прийдётся заплатить.
07.04.2019 в 15:01, _rook_ сказал:
До мильёна ампер:classic_biggrin: Не возбуждай свои катушки товарисч:classic_rolleyes:
11.04.2019 в 07:19, Сухарик сказал:
Общался с людьми, у кого ломался Raycus на гарантии. Приехал Китаец из представительства, воткнул другую плату и уехал. Попутно проверил условия соответствия гарантии по станку. Через 3 дня признали что случай гарантийный, и в общем то все.. Станок уже работал на другой карте, им просто оформили ее замену.
У IPG есть доп модуль, который активируется в определенных режимах и посему они режут лучше. Ну и защита от отраженки есть более качественная.
Хотя опять же все зависит от объемов резки. Наши поставщики разрешили резать нержу любой толщины, какую берет. Поначалу тоже говорили, что нельзя. Алюминий на 1.5кВт по паспорту 4мм, реально выше 2 не советуют при больших объемах.
3мм кстати выше 1.5кВт не нужен, так как физико-химические процессы не дадут поднять скорость выше. Хоть там 3кВт будет - придется снижать мощность лазера.
У нас в городе у ребят IPG - 10 лет режут, собирали сами. Один раз меняли плату в источнике.
19 часов назад, ex71 сказал:
Что за паспорт, можно привести скан?
Слышал, что у IPG вышла новая серия источников, заметно дешевле. В ней что то отсутствует. Защиты дополнительные, что ли. В серии для европейского рынка всё осталось по прежнему.
Возможно, это слух просто. Но от человека в теме.
10.04.2019 в 09:35, S80 сказал:
19 часов назад, Сухарик сказал:
21.04.2019 в 15:29, Aahz сказал:
2кW по паспорту 6мм.
Суть не в мощности, а в короткофокусной линзе. Меняй на длиннофокусную и реж дальше, если голова и модуль управления позволяет. Precitec для этого реализовали быстросменный картридж для горячей замены оптики, только комплект стоит писец денег. Я меняю 5ку на 7,5", когда дочерта толщины резать надо. Хотя и на 5ой можно всё красиво порезать, но с пирсингом проблема, в разы дольше, соответственно дороже.
Извините за поднятие старой темы.
Кто-то может подсказать при пропадании у Raycus связи по com порту куда копать?
В 07.07.2020 в 11:31, S80 сказал:
Вскрытие показало, что погорел так же лазерный модуль. И чего теперь вот с этим вот замечательным Raycus'ом делать? В Китай отправлять..
Скупой платит дважды.
4 часа назад, S80 сказал:
Один из дилеров в Московской Области продает источники по тысяче за ватт.
1500Вт - один миллион 400 тысяч рублей.
1000Вт - один миллион рублей.
Говорить какой не буду ибо реклама. Предлагаю найти его на авито по запросу "raycus источник"
14 часов назад, Aahz сказал:
Спасибо, у Джо Рогана есть диалог "Брак это по гейски", в той части, где речь идёт о машине времени, вот оно самое про Raycus в России. Спасибо.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
