Андрей Эл
Проблема с фартуком.
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста начинающему, купил 1к 62 а у него тяжело передвигается фартук, кручение руками маховика ручного продольного перемещения каретки просто очень тяжело. Прошлые владельцы сказали что снимали фартук для покраски и перевозки, после установили на место и вот итог.
Подскажите пожалуйста мож там где то есть регулировочные болты какие нибудь?
Прижимной болт справа  от поперечки? Прижимные планки?
Спасибо большое, ослабил болт и прижимные планки - стало крутиться легче, но все равно двумя руками приходится крутить. Ну то ничего, на днях займусь, промажу, думаю будет лучше.
По ходу всех этих процедур опять возникли вопросы, теперь по поводу люфта и болта. Прикрепил видео, посмотрите пожалуйста - это нормально или надо будет делать?
https://[запрещенная ссылка]/public/2k5C/2iJ6a3KXm
https://[запрещенная ссылка]/public/51KK/5yE9Hsea8
крутиться должен легко, никак не двумя руками.  Я не специалист, а такой же новичок как и ты, сильно на мои ответы не ориентируйся, но судя по количеству ответов новичкам от старичков-всегда лес рук аж выбрать из ответов нечего ))). По первому вопросу как понимаю выработка она у всех есть. Сводить надо к минимуму, но не так критично. Это как с разбитой рулевой, неудобно, но подруливаешь и едешь, так и тут.  По второму вопросу-сорвана резьба, но вот что она крепит фартук или прижимную планку? Если фартук, может не так и критично-остальные болты удержат, если прижимную планку, то эти планки нужны редко. А так рассверлить наверное и прорезать следующую резьбу
Изменено пользователем Митя_Брянск
05.04.2019 в 15:07, Митя_Брянск сказал:
Спасибо Дмитрий, прям успокоили. Аппарат еще не запустил, брал, можно сказать в слепую. Так что теперь разгребаю последствия, изучаю устройство, ну и соответственно иногда посещает мысль, не вляпался ли я с этой покупкой. Плохо то, что поблизости такого станка нет, чтоб посмотреть, что есть норма для него а что нет. Вот отсюда и возникают глупые вопросы.
‎05‎.‎04‎.‎2019 в 15:44, Андрей Эл сказал:
Вычисляешь разницу люфта посередине и у лимба,это и будет реальная выработка винта,но обычно не заморачиваются.Болт от прижиной планки и похоже ее нет.
Был здесь недавно случай..... открути слегка фартук,может легче пойдет.
Изменено пользователем shuraizlesa
06.04.2019 в 23:17, Андрей Эл сказал:
да ерунда, форум же есть))
07.04.2019 в 04:52, shuraizlesa сказал:
Может планку забыли поставить, а может болт выкрутили и она повисла внутри. Как предположение она и тормозит фартук.
1 час назад, Деда Саша сказал:
Скорее всего, вы правы. Так как уже все перепробовал, все болты перекрутил, а он все равно туго идет, придется фартук снимать, смотреть.
Ты прямо скидывать сразу фартук не пытайся. Отпусти сзади прижимную планку, отпусти передние прижимные, потом попробуй фартук открутить немного. По идее больше там нечем каретку держать, если только что с самим фартуком. Фартук только на валы не повесь. У меня кстати было что нельзя было провернуть-просто вылез штифт из рейки и не давал фартуку крутиться. Бери ключи-фонарик и смотри.
Всем большое спасибо, обошлось без съема фартука. Один болт с правой стороны был сильно затянут, не знаю какую функцию он выполняет, но стоило его слегка открутить и фартук начал двигаться гораздо легче. После еще прочистил и смазал все что можно было смазать и о чудо, начал передвигаться легко. Плюс ко всему, грязи оказалось очень много под войлочными прокладками. Пластина которая прижимает войлок и пластик (не знаю как он называется) к направляющим, застряла в верхнем положении и не прижимала войлок ну и как следствие вся грязь тупо набивалась под фартук. Все почистил, поставил как должно стоять и все ок.
Всем форумчанам большое спасибо. Реально помогли.
11.04.2019 в 23:25, Андрей Эл сказал:
Хе хе ,это не тот ли болт что фиксирует суппорт при проведении тяжёлых торцовочных работ.:smile:
13.04.2019 в 18:10, от граблей до караблей сказал:
А где поконкретней он находится? А то мож и правду он!?
17.04.2019 в 08:18, от граблей до караблей сказал:
16.04.2019 в 22:23, Андрей Эл сказал:
Здесь-
Вот этот болт у меня вообще просто всунут в посадочное место и все. Не закручивается, просто вставлен и легко вытягивается. Видать до меня постарался кто-то.
Я как раз видео снимал и спрашивал про этот болт.
18.04.2019 в 22:41, Андрей Эл сказал:
А планка там есть? С фонариком заглянь, должно быть видно. Если просто откручена и валяется, то плохо. Если её вообще нет, то и ладно.
