davay5
Шестерня масляного насоса.
Плиз. Нужна помощь в подборе шестерни (ведущей, не обязательно) на масляный насос. Её параметры Н=10 можно больше, отпилю, D=39, d=15, Z=7.
Изменено пользователем davay5
опечатка
Вы ждете типа: От мопеда на рынке за сотку вчера видел. Так конечно не пойдет. От насоса только другого может быть.
По размерам смахивает на НШ-10, но не факт. А вообще Денис прав, ну или только если Вы самодельный насос мастрячите или шестерни нужны для чего-то другого. Прошу прощения, вгляделся внимательнее: у НШ высота однозначно больше 20, да и все маслошестерни широкие обычно.
03.04.2019 в 01:00, den сказал:
Так я и пытаюсь от кокогонибудь насоса.
03.04.2019 в 01:11, Zreitd сказал:
А в моем варианте она узкая, вот отпилить смогу в размер, это от маслостанции древней как кость мамонта,
родная лопнула по шпонке.
С двигателя газ53 почти но не она, у неё D=40/
Попался в гараже УАЗовский. Д=39, д=20,7, Н=30, Z =7. Удачи Вам в поисках, но мне слобо верится в уснех данного мероприятия, ЕМНИП шестерни подбираются парно прецизионно и потом еще подгоняются по корпусу (во всяком случае на насосах НШ). Думаю проще на белке маслостанцию пошерстить.
Всем спасибо, изголился из газовской, расточил, обточил , прошлифовал по пятнам, продолбил шпонку, вышел идеал, даже лучше чем была, давление поднялось. Вопрос закрыт.
15 часов назад, davay5 сказал:
Зубья подошли? Просто диаметр обточили и по высоте и все? Само зацепление мне интересно. По боковым поверхностям. Я этого никогда не делал просто. Очень интересен подобный опыт.
Изменено пользователем den
9 часов назад, den сказал:
23 часа назад, davay5 сказал:
У вас есть контрольно обкатные станки чтобы подогнать пятно контакта и межосевое расстояние. И зубошлифовальный тоже есть получается. Там же герметичность должна быть когда один зуб выходит из зацепления, а другой заходит.
05.04.2019 в 18:21, davay5 сказал:
И это на калёной шестеренке??
Не верю! (с) Станиславский.
Расточить то можно. И обточить. И паз под шпонку прожечь на эрозии. Зубья вот это интересно. Хотя чувствую он их алмазным надфилем пошуровал. Пока не полезло. И все.
4 часа назад, SUP-2101 сказал:
Каленые только зубья.
2 часа назад, den сказал:
Не в обиду, но я чувствую, только вы можете коленвалы на двс надфилем под вкладыши подгонять.
Да в том то и дело что я надфилем не шуровал такие шестеренки. Пилил другие прожеванные, но масло они не качали.  И двс я не занимался.
