Андрейsa
ТВ 16 задняя бабка нужна помощь
Доброго времени суток, недавно приобрел станок и выявилась вот такая проблема....
Я новичок, поэтому прощу строго не судить, подскажите  к кому обратиться желательно в Краснодаре?
Для наглядности:
Сами себе придумываете проблемы?
В чем дело? С центровкой ничего не понял. Центр не совпадает? Там болт есть регулировочный. Можно поправить.
Бабка сидит на одной плоской направляющей и на призматичном пазе. Справа на плоскость она садится не должна. Снимите бабку и переверните, все станет ясно.
Центр не попадает, он выше центра патрона.
Изменено пользователем Андрейsa
Больше - не меньше. Можно доработать на любом инструментальном производстве подошву вчерновую (либо аккуратно тонким кругом болгарочкой),потом подогнать шаберком до разницы в 3 сотки, на износ. Только меряйте чаще и тщательно. И все будет добре.
Изменено пользователем Эдуард40
Спасибо. Я только не пойму какие именно поверхности мне нужно на подошве дорабатывать, сейчас места прилегания к станине это призма и противоположная поверхность подошвы. Визуально можно видеть зазор и перекос, так и должно быть?
У вас подошва не родная, тот кто ее делал изготовил ребро, но вторая плоскость им сфрезерована полностью.   Перекоса быть не должно. Надо вам изготовить новую подошву, пока эта не износила старину под углом.
Должно лежать на плоскости, без перекоса. Возможно что когда этого добьетесь, то и центра в уровень выйдут (не факт). Для начала снимите болт фиксации ЗБ, может и он теснит в пазу из за несовпадения центров паза и отверстия. Посмотрите как садится без болта,- если плоскости сели, то достаточно просто подточить болт, если перекос остался, то нужно подгонять и шабрить на краску призму подошвы бабки, до правильной посадки на станину.
Разобрал, положил на станину только подошву, получается нужно шабрить призму, пока подошва не ляжет на плоскость?
Да, пока не будет контакта и по призме и по плоскости.
54 минуты назад, Mischa сказал:
лучше постоянно перепроверять сведение центров чтобы не опустить ниже
Ух не знаю шабрю второй день, прогресс конечно есть, но мне кажеться что испортил геометрию призмы, вернее не смог ее сделать правильной формы, Сейчас думаю что делать,на призме тонкая полоска от краски, не могу вывести, чтобы прокрашивание было больше. Может стоит заказать нормальную подошву?95AD5795-39B1-4066-A656-EE6FB3EC1DA2.thumb.jpeg.e0463d123a72d2fd90224321e2bc1986.jpeg
Это фото до начала, но фото видно что грань призмы изначально меньше, может поэтому у меня ничего не получается
