Юрий 174
Катод титан
Здравствуйте коллеги!
Такая вот проблема, на ВУ-1бс катод не равномерно выгорает. Что можно сделать?
Остальные 2 нормально горят.
Проверить зазор доп.анод/катод
Проверить катушку подмагничивания
Проверить, не намагнитился ли "от жизни" доп.анод
Показать фотографию, как он у вас установлен.
Катушки показывают одинаковое сопротивление 80,6 ОМ.
доп. анод не много магнитит в районе поджига справа внизу.
Изменено пользователем Юрий 174
Такое "выедание" как на первом фото, означает, что катодные пятна "бегали" по периферии катода. Это бывает при слишком большом токе подмагничивания. Кроме сопротивления катушки посмотрите напряжение и проверьте ток.  Опять же, так бывает, когда торец катода далеко выдвинут в камеру, дуга "скатывется" на цилиндрическую часть катода , проедает себе трек и держится за него. Помогает только проточка катода  с последующим выставлением плоскости катода вровень с доп анодом  или ~1мм выше. у нас так.
не пойму почему остальные 2 катода нормально горят при одинаковых условиях. ток подмагничивания 0,25 .
Когда мне доводилось работать на таком испарителе, то я старался током подмагничивания не доводить до полного "съедания" буртика. Вся суть этого буртика - не выпускать КП на цилиндрическую поверхность. Так устроена работа испарителя. Думаю что не стоит ориентироваться именно на 0,25А на катушке. Вероятно в этом случае для создания оптимального магнитного поля цифра должна быть другой. Какой - нужно поработать и понаблюдать за поведением КП.
