Kuiper
Как экспериментально узнать мощность эл.двигателя?
Приветствую!
Есть пара старых электродвигателей без табличек, асинхронные трехфазники.
Дома и в гараже только однофазные 220 Вольт, пробовал подключать треугольником и раскруткой шкертиком - работают.
Скажите пожалуйста, уважаемые форумчане, как можно экспериментально определить мощность такого электродвигателя (чтобы подобрать к нему кондер с нужной емкостью)?
В наличии есть мультиметр (можно замерить сопротивление, напряжение) и "ваттметр" - вот такой приборчик, но, ясно, что он будет "врать" в замере:
Может если через него включить и что-то прижать к валу (имитировать нагрузку), а потом это значение умножить на какой-то коэффициент, можно получить примерную мощность двигателя?
Посоветуйте пожалуйста, кому не сложно.
Благодарю!
Линейкой смеряйте двигатель, на слух прикинте обороты вала и в интернете ищите по габаритам и оборотам на Элком-спб хотя бы.
Все движки типовые, и вольтметром в них не нужно тыкать.
Замерьте диаметр вала(он рассчитан в соответствии с мощностью) и определите скорость 1000-1500 или 3000.
Найдите в нете тип похожего движка и посмотрите по таблице мощность используя размеры , диаметр вала и обороты.
Для измерения оборотов двигателя(тахометр) можно использовать двигатель от старого мафона (без регулятора), и миллиамперметра .
Подключаем последовательно переменный резистор, движок и миллиамперметр.
Приделав наконечник на вал движка касаемся им центра вала двигателя с известными оборотами 1500, затем ставим стрелку прибора на середину с помощью резистора и это будет 1500 на тахометре.
Тот движок который будет ниже 1500 по прибору это 1000 , а который выше это 3000.
Изменено пользователем sser
Только что, sser сказал:
И общую длину тоже надо мерить, в одном габарите два как правило, например 80А2 короче и 80В2 подлинее сотв-нно 1,5 и 2,2 кВт
Теперь слушайте как подобрать кондёр.
Втыкаем любой кондер и даём нагрузку которая предположительно будет на валу.
На всех трёх фазах должно быть равное напряжение.
Если оно разное то подбираем кондер увеличением или уменьшением емкости до того момента пока на всех трёх фазах не будет равное напряжение.это рабочий кондёр , а пусковой поболее нужен (если движок большой , если он до 1квт , то пусковой  не нужен)
Besprizornik, sser, большое спасибо!
