Kirrr
Замена подшипников ИЖ250
Приобрел ИЖ250, стал приводить в порядок. Снял все агрегаты, полностью разобрал редуктор, он же коробка передач. Все подшипники - в утиль. После промывки шумят При вращении будто песка насыпали. Некоторые так вообще люфтят. Разве что упорный подшипник фрикционной муфты на вид еще цел. Вопрос - как аккуратно поставить подшипники? С одной стороны их можно нагреть и посадить на вал, а дальше? Если запрессовать в гнездо корпуса, то второй подшипник на другом конце вала придется запрессовывать одновременно и в гнездо, и на торчащий вал. Т.е. греть бесполезно. И так со всеми валами. Как быть?
Даже новые подшипники после промывки шумят и как будто песка насыпали.
Да и люфт в свободном состоянии - не показатель изношенности.
И все-таки, как запрессовать подшипники на оси и в корпус? Если для одного подшипника эти операции можно сделать по очереди, то для второго уже не получается - либо греть корпус и аккуратно сажать по внешней поверхности подшипника, либо греть подшипник с корпусом и тогда он аккуратно сядет на вал, но плохо войдет в корпус.
35 минут назад, Kirrr сказал:
Есть общие принципы установки подшипников, разные приспособления для этого (легко можно найти в инете). Ваша задача - по возможности обеспечить те же условия установки, которые обеспечивают эти приспособления. Например, мануал от skf - https://www.skf.com/binary/21-244851/mp5260.pdf
Греть подшипник для установки нужно только в одном случае: если он прецизионный. Для обычных подшипников коробки передач (при правильном монтаже) это не нужно.
В корпусе они сидят не плотно,а на скользящей посадке.Греть не надо.На моей коробке так сидели.Если сажать без перекоса,то сядут нормально без применения большой силы.
Спасибо за ответы.
По поводу смазки. В коробке только жидкое масло? Консистентная смазка в подшипники, скажем, фрикционной муфты закладывается?
И может кто объяснит почему подача масла не распространяется на коробку?
В торцах валов коробки есть резьбовые отверстия, с помощью которых предполагается, как разборка, так и обратная сборка. Для сохранения подшипников при сборке достаточно не использовать молоток, а затягивать валы с помощью монтажной шпильки. Перебирая коробки станков редко встречался с проблемой "тугих" посадок, как правило монтаж осуществлялся без применения излишних усилий.
Чего не скажешь о коробках подач или пром валов в шпиндельной бабке.
Смазывать общей системой смазки и коробку и шпиндель- не лучшее решение, как и необходимость мудрить что либо в штатную систему, пытаясь перемудрить конструкторов, это не оправданно ни чем. Купите хорошей трансмисионки в коробку и поверьте она переживёт вас.
Лезть и колхозить ничего не хочу, просто не понятно почему масленные системы не взаимосвязаны.
По поводу смазки вопрос остался. Консистентная смазка куда-либо закладывается?
Зачем "грязь" из коробки в передней бабке?
Смазка по умолчанию находится в качественных подшипниках при их установке в КПП, так как качественные подшипники "крытые", открывать ли их, и если открывать, то какие- каждый решает сам.
2 минуты назад, Kirrr сказал:
На форуме есть паспорта на эти станки, в них есть список подшипников. Если вы возьмете нужные подшипники и зальете или запрессуете по карте смазки нужное масло, всё получится. И проще спросить про конкретное место/узел, чем задавать общие вопросы.Общий принцип - консистентная закладывается туда, где невозможно обеспечить постоянное омывание жидкой.
8 часов назад, Kirrr сказал:
Разные режимы работы, разные масла. Это точка зрения ссср-ского конструктора. На практике, при эксплуатации в теплом помещении, системы смазки можно объединить.
2 минуты назад, NEMAN_ сказал:
Нет там никакой грязи. У меня раздельная система смазки, в обеих баках чистое прозрачное масло без мусора на дне уже несколько лет.
Бак с отстойником, фильтр на подаче решит все проблемы.
По паспорту, в коробке и передней бабке масло одно и тоже - веретенка И20А. Что неудивительно, так как и там и там только шестеренчатые передачи.
По поводу закрытых подшипников - это еще один вопрос. Соображения такие. Если ставить закрытый, то через некоторое время смазка вытечет, а новая не поступит и подшипник умрет. Кроме того, не обеспечивается отвод тепла циркулирующим маслом. Мне кажется, закрытые подшипники не должны ставится туда где есть маслянная ванна.
27 минут назад, Kirrr сказал:
Закрытые подшипники нельзя использовать в среде жидкого масла. Если совсем беда, то лучше снять одну крышку, промыть подшипник и поставить его открытой стороной внутрь. И, в силу конструктивных различий между открытыми и закрытыми подшипниками, всегда лучше использовать те, которые рекомендовал производитель.
10 часов назад, desti сказал:
Алексей, при всём моём уважении...
У вас если мне память не изменяет 16Б16КП, там приведённая вами в качестве примера система смазки- штатная, то есть стандартная. При этом масло станция изначально разрабатывалась под такую конфигурацию, то есть система очистки масла- многоступенчатая. В случае же маслостанции от Ижа такой номер не проканает, хуже станций по исполнению я не видел, да и как правило из тех, что доживают до наших времён- вырвали последнее, и фильтра отсутствуют, как класс. Ещё хотелось бы привести в качестве примера раздельные маслостанции на 16Б16КПА, считаю такое решение весьма оправданным и правильным, и дело не только в разной вязкости применяемых масел.
Теперь по Ижам, личной мной перебрана далеко не одна ИЖевская коробка, в принципе кое какая статистика имеется, как в прочем и представление о слабых местах, правда объективность статистики портит "жопорукость" предыдущих ремонтёров. Действительно подшипники изнашиваются, при этом есть слабые места о которых неоднократно упоминалось на форуме. При чём не однократно при переборке оставляли закрытыми верхние ряды коробки. Что касается меня, то я покупаю оригинальный FAG и SKF, а с недавних пор проникся ZVL- которые все идут закрытыми, при этом я снимаю только внутреннюю крышку, а смазку не вымываю принципиально дабы исключить первоначальное сухое трение, по тому, как пролив подшипников при сборке не в состоянии обеспечить наличие смазки при первоначальном пуске. Да и вымыть без последствий открытый лишь с одной стороны подшипник достаточно не просто, я имею ввиду прежде всего последствия.
У меня есть некоторое количество станков- перебранных и обслуженных, и как не странно я тоже не нахожу сантиметровых отложений найденных при первоначальном обслуживании- однако я не делаю из этого долгоиграющих выводов, и не стану объединять масло системы, ибо это лишнее и не оправданное решение. В коробки я стал лить трансмиссионное синтетическое масло для механических КПП, а в передние бабки АТФ на минеральной основе.
Дабы избежать обвинений в голословности, есть фото перебора коробки ИЖа, на втором валу, если считать снизу- подшипники были изношенны до крайней степени, заменил все, при этом отрегулировав натяг в подшипниках коробки, да я не оговорился- именно отрегулировал, в результате коробку не слышно, штатная система смазки меня полностью устраивает, эта коробка- переживёт меня.
И ещё, маслонасос- далеко не вечный узел, от того, что он прогонит в фильтр продукты износа в фильтр- ему легче не станет, и если оригинальный шестерёнчатый насос Ижа лишь по морщится, то пластинчатый такому обстоятельству не обрадуется, тем более я уже практически избавился от оригинальных "завывающих" насосов...
Изменено пользователем NEMAN_
Что вы имеете ввиду под регулировкой натяга подшипников?
Да, и по поводу оставления смазки в подшипниках. Это же бессмысленно. Консистентная смазка вымоется жидкой через несколько часов работы и затея потеряет смысл.  Подшипник опять станет "сухим" до запуска (Хотя на самом деле это не так, масло оставляет тонкую пленку которой хватает для начала работы). Это раз. И дава - вы получите раствор (а то и эмульсию) консистентной смазки в нормальном жидком масле, т.е. просто его испортите.
Десяток грамм солидола из пары подшипников никак не испортят пару литров масла.
Возможно. Но какой в них смысл? Все равно быстро вытекут.
