resonance
ТВ-4 стоит ли ехать смотреть, фото
Всем доброго времени суток. Собираюсь прикупить токарный в гараж. Нашел в 100км от себя ТВ-4. До этого со станками дел не имел совсем, подскажите на что нужно обратить внимание при осмотре. Видно ли что-то криминальное на фото, на сколько сложно будет привести его к нормальной точности. Хотят 27000р это нормальная цена?
Изменено пользователем resonance
Точность понятие растяжимое ! В станках . А довести до ума можно . Но при покупке нужно проверить и переднюю бабку и фартук и резцедержку и заднюю бабку на люфты . Ну и не плохо попробовать проточить что нибудь . Это вставил резец и прошел по всей длине болванки . Болванку лучше 50мм и длинной 200мм . А потом делаешь замер в начале середине и в конце болванки . Нужно смотреть на призьмы направляющих .Есть ли износ. Это на первый прикид. А вот остальное попрет когда он будет дома . При перевозке все равно будешь разбирать . А это опять все настраивать .Да если будешь снимать ПБ . то не забудь открутить пару гуженов на станине Это два отверстия за ПБ на станине держат переднюю бабку .Но еще под ними могут быть еще два вот их нужно ослабить . все откручивается плоской отверткой.  В общем разбор станка от 15 минут до 30 минут. И не бойся разбирать ! Соберешь это точно но и узнаешь станок . Это будет твое первое знакомство с ним.
12 минут назад, Jacle сказал:
как раз наоборот- это четко фиксированные цифры. Смотрите ГОСТ 18097-93 Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности
43 минуты назад, resonance сказал:
Что-то станина как-то плохо выглядит (призма). А как по мне хорошо покрашенные и вылизанные станки в большинстве случаев - металлолом. Ценник вроде бы и подходящий, но как в том фильме, "терзают смутные сомнения"
На свежепокрашеный он не похож.Для комплектного цена, очень не плохая.
Нормальный вариант. Ржавенький конечно, но в данном случае это нестрашно. Если получится сбить пару-тройку тыщ, то вообще красота. Тут главное на данный момент проверить износ вал-шестерни продольной подачи и работу коробки подач, ПБ открыта и косяков там не видно, переключение только посмотреть.
Я бы спросил для "понта" насчёт сменных шестерней в гитару, и если их нет, поторговался бы до двадцати пяти тысяч за отсутствие. Если шестерни есть, то исходя из наличия альтернативных вариантов (или отсутствия) купил бы станок, но поторговался бы до двадцати пяти тысяч за самовывоз и риск. Цена в принципе адекватная. Мне нравится представить, что продавец сейчас  читает наши советы покупателю. Да, свои намерения поторговаться (немного) я обычно проговариваю заранее. Исключение в тех случаях, когда при осмотре или пробной работе вылезают косяки. Комплектуха к этим станкам на "белке" представлена богато и бюджетно, поэтому бояться нечего, кроме лени.
Изменено пользователем хорнинет
1 час назад, resonance сказал:
Нашел в 100км от себя ТВ-4. До этого со станками дел не имел совсем, подскажите на что нужно обратить внимание при осмотре. Хотят ...
В 100км и за это хотят, грузить и увозить, дома разберешься. Только забирай из рук-в руки, никаких предоплат.
Станок в сборе, "криминального" ничего незаметно, видно только что давно не пользовались.  Просто надо понимать, что станок не новый, износ какой-то конечно есть, и что-то придется настраивать, может даже и что заменить(гайки, подшипники...)
Потренируешься на этом, захочешь большего(лучшего), поменяешь ничего не потеряв.
Изменено пользователем idled
токарный станок - это прежде всего станина. остальное решаемо. + к этому: чем хороши ТВы - на них всегда и везде полно недорогих запчастей.
Изменено пользователем Gideon
Но и не забывать ,что это учебный станок.
Пока болтает станок уйдет...
15 минут назад, codename1182 сказал:
Да я уже пытался несколько раз связаться с продавцом, там абонент недоступен. Походу развод, объявление уже 5 дней висит и продавец зарегистрировался в то же время.
21 минуту назад, resonance сказал:
развод
Попробуйте погуглить картинку. Возможно, станок реально продаётся где-то ещё.
36 минут назад, resonance сказал:
Так еще ни разу не разговаривал насчет станка? И где все-таки он в 100км от вас, в Липецкой или Омской области?
Если он и был где реально, то давно уже нет. Например у меня в деревне поблизости нет транспортных и такой вариант недалеко-цена(меня устраивающая) три года ждал, как подвернулось, тут-же без всяких разговоров и проверок поехал и забрал, хоть он и ржавый был и ручки все обломаны.
За 27 тысяч комплектный станок - это развод. Я на прошлой неделе забрал 2 станка со школы. Оба комплектные но закрашенные "в усмерть." Один забрал знакомый. А второй выставил на директлот за 45000. И через 10 минут 2 человека в очереди. Сегодня уже отправил в Новороссийск. Так что думайте о реальной цене комплектных станков.
Новички не зная цен часто ведутся на дешевые объявления.  Это благодатная почва для мошенников.
Первым делом проверяйте принадлежность номера к региону продажи. Вторым делом - фото и видео в таком ракурсе в котором вы запросите. Но и после этого есть шанс что мошенник одновременно общается и с реальным продавцом и с покупателем (вами ) в режиме онлайн.  И пришлет вам любые видео запросив их у реального продавца.
Директлот в этом плане лучшая площадка с прозрачной историей продавцов. Ищите там.
16 минут назад, idled сказал:
В Волгоградской)
2 часа назад, resonance сказал:
Волгоградской
Я уже два раза спонсировал голодающих братской Украины :) Схема одна и та же... второй год "работают"... Еще и на ошибках учатся :)
Как дело доходит до личного контакта или со своим человеком, так странным образом не дозвонится :) Все расчитано на удаленого покупателя, получить предоплату и с концами, для этого и красивые чужие фотки и цена... раньше была очень вкусная, сейчас исправились и ставят просто чуть привлекательнее рынка в основном - и не подозрительно и заработать можно больше.
Поробуйте попросит скинуть еще фоток на мыло. Потом глянуть и запостить сюда "исходный текст письма" (сами служебные заголовки интереуют) поглядим :)
