aleks.6411
оптическая головка ЩЛ-56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,занимался ли кто нибудь разборкой или юстировкой
...Наконец то дошли руки  до неё.Опишу вкратце до чего добрался,надеюсь потом продолжу. Заодно попытаюсь сравнить с МБС. Окуляры - 12.5 кратные,идентичные МБСовским с посадкой 30мм,но,как вы видите есть и отличия в лучшую сторону. Удлинённая юбка с пружинящим разрезом- абсолютно отсутствует люфт,чем частенько грешат штатные от МБС.В инструкции рекомендуют подстраивать фокус подвижками окуляра в тубусе,плотность хода вполне это позволяет Поле зрения такое же как у МБсовских. Эти повыше тех на пару мм. поэтому при фокусировке надо и МБС поднять на пару мм.Глазные линзы снаружи не просветлены  и они отличаются большим диаметром и имеют не плоскую а слегка углублённую поверхность ,остальные поверхности похоже просветлены.
Объективчики идентичные МБС по диаметру(13мм),по фокусу-не замерял.Но разнесены друг от друга на пару мм. больше. Линзы Галилеев порадовали просветлением со всех сторон.Не удержался воспользоваться головкой как биноклем:biggrin:  Увеличение 8крат,поле зрения сопоставимо с отечественными 8и кратниками,но оптическая упрощённая схема окуляров позволяет иметь резким только центр картинки,по краям мыло.Ну и яркость картинки соответствует выходному зрачку меньше двух мм.:classic_wink:
Собственно я замутил эту тему ввиду двоения картинки по диагонали,и уж собрался было влезть в призмоблок,но ,к счастью не пришлось.Причина оказалась в том,что одна из окулярных трубок была не затянута и сместилась.
Объектив. Опять же сравниваю не с каким либо Юпитером или  Индустаром,а с штатным МБСовским ( 1-2-9). Оптическая схема идентична,две склейки разделённые кольцом.НО ! фокусное расстояние побольше ,где то 110мм,соответственно рабочее расстояние -95мм.Идентичная присоеденительная резьба,поэтому без токарных работ может встать на МБС.Нужно всего лишь сточить небольшой флянец (1.5-2 мм. напильником легко) и  развернуть линзоблок  внутри на 180 градусов. Качество картинки похожее - не совсем плоское поле.Кстати,двоякоразновыпуклая склейка,которую в МБСах оставляют те ,кто хочет кардинально увеличить рабочее расстояние, имеет фокус аж ! 220мм.Переставить линзы в обьектив МБС не получится т.к диаметр их 41мм против 38мм. Кстати на фотках видно,что объективы отличаются цветом просветления и на просвет желтят по разному...
Ну и фотки из инета под рубрикой "оч"умелые ручки"
