karakurt1991
Не опускается траверса листогиба НРВ.К 40/2000
Здравствуйте. Такая проблема: купил листогиб б/у НРВ.К 40/200 контроллер estun 20+. Привезли на место, подсоединили. Когда запустили главный двигатель, то траверса автоматически пошла вверх.  дошла до упора и на этом все. Опускаться не хочет. педаль смотрели, прозванивали, вроде бы все норм. Если кто-то сталкивался с такой проблемой или есть какие-то предположения, то прошу поделиться опытом . Заранее благодарен.
6 часов назад, karakurt1991 сказал:
Я на вскидку не помню, есть ли в этом контроллере Диагностика input/output. Ecли есть, смотрите есть ли команда на опускание при нажатии на педаль?
Если есть электросхемы, то выкладывайте.
Да, есть Диагностика. Пароль 5656.
У Вас контроллер в Старте?
Диагностика есть, да. Я вот только не совсем понимаю как диагностировать. пароль вводил, там 4 режима диагностики. А1, А2, А3,А4. выбрал А3  на диспплее в верхней строке загорелось А3 .....14. по руководству глянул 14-это Y-eot.  И что дальше? Это получается, что с входным сигналом по оси Y что-то?
Контроллер в старте? это , что означает? я просто не так давно всем этим решил заняться, не совсем терминов понимаю.
Электросхемы нет. нашли в интернете на похожий станок, но там немного по другому все. но как могли , так и проверяли)
38 минут назад, karakurt1991 сказал:
EOT - end of travel. Как правило, в этом случае ось сидит на концевике.
41 минуту назад, karakurt1991 сказал:
Есть две кнопки СТАРТ и СТОП. Программирование и выбор программы возможно только в СТОПЕ. При нажатие на СТАРТ - все оси должны стать в позицию. Если хоть одна не встала - движение балки запрещено.
Про стоп и про старт понял, спасибо. при нажатии на старт действительно двигаются и упоры задние по оси Х и траверса к верху поднимается. Кажется кое-что понял, там когда траверса вверх поднимается , то крутится вверху вал шестигранный он подсоединен к энкодеру по средством ремня. и когда он крутится, то цифры фактического значения на дисплее не совпадают с заданным. Получается ось пытается прийти к заданному значению, а оно слишком велико, может в этом дело? сегодня попробую проверить, как проверю отпишусь.
37 минут назад, karakurt1991 сказал:
Скиньте фото, когда контроллер в стопе и старте. Будет видно, оси в позиции или нет.
хорошо, чуть ппозже скину.
