Рояльтор
Снять покрытие с алюминиевого сплава, как?
Добрый день всем!
Есть велосипедные тормозные ручки. Та часть, которая крепится на руль, матового чёрного цвета, скорее всего анодирована, но точно не знаю.
Для выдерживания единого стиля надо покрытие снять, и отполировать деталь до блестящего алюминиевого состояния.
Как это сделать?
наверное только галтовка с абразивом
Раствором гидроксида калия
55 минут назад, Рояльтор сказал:
У меня на сына велике они покрыты полимером каким-то, точно не гальваника. Хотя по-разному может быть. Если гальваника - то щелочь уже посоветовали, если полимер - то механически обдирать, да шлифовать-полировать потом. Хотя полимер сжечь можно, главное ручки не поплавить. Если только пару надо, я бы кордщеткой на болгарке ободрал, потом бы доработал.
Сейчас как раз играюсь анодированием, поэтому набрал кучу выписок из книг на эту тему.
Вот для Вас:
"Удалить окисную плёнку можно в растворах:
травление в 5% р-ре NaOH до 3 мин.
 или
H3PO4 плотности 1,52 35 мл/л, CrO3 20 г/л, 90...100ºС, 10 мин. Состав не травит основной металл, но не подходит для гетерогенных сплавов, содержащих медь и никель."
Источник - не помню, сам ещё не пробовал.
С травлением щелочью надо осторожно, чтобы не попортить поверхность детали. А если не изменяет память, второй рецепт используется для гравиметрического анализа, когда определяют толщину пленки методом взвесили образец-стравили-взвесили-рассчитали. А это означает, что алюминиевая основа не травится совсем.
И, кстати, "блестящее алюминиевое состояние" сохранится ненадолго :(
11 часов назад, marat_k сказал:
Почему? Сами ручки исходно алюминиевого цвета, и со временем не тускнеют.
7 минут назад, Рояльтор сказал:
Почему?
Если анодированные - да. Если голый алюмсплав, то окисляться будет, даже от пота на руках, и мазать руки. Я сдуру на фрезер все ручки-шарики из АД31т сделал, как поработаю на нем, несколько дней руки не отмоешь. Хотя, если АМГ5-6, то нормально будет, из него вилки-ложки для столовок делают, шибко не изнашиваются, или зубов с нержавейки стали меньше делать :classic_biggrin:
panam, ручки надо делать из эбонита. Понимание этого приходит обычно зимой.
11 минут назад, Gideon сказал:
У меня тепло, что зимой, что летом. И сухо. Сделал бы из капролона, или фторика, не было на тот момент, а сейчас переделывать неохота ))
3 часа назад, panam сказал:
а вот этого делать не нужно, на них вся грязь видна сразу же. противно, да. эбонит - самое оно, он от грязи и масла со временем блестеть начинает как зеркало.
02.04.2019 в 08:29, Рояльтор сказал:
Почему?
Как уже написали, они всё равно анодированные, но без окрашивания. Если голый алюминий - то будет плохо.
02.04.2019 в 14:40, Gideon сказал:
Да я бы из черного наточил ) Нет эбонита в доступе, только под заказ, да и ценник почти как у фторопласта получается...  Хотя целый эбонитовый завод в городе был, сейчас там церковь и баня...
Gideon, Спасибо. Что-то про белку забыл )
Самый простой вариант без химии - пескоструйка мелким песком. Но полировать потом все равно нужно будет. И правильно писали выше - все равно оксидировать нужно (хотя и без окрашивания), чтобы поверхность не пачкалась и сохраняла приличный вид.
15 часов назад, Сергей паралетчик сказал:
Цапон защитит?
Американские самолёты 40-50-х годов какие красавцы), интересно, чем покрывали?  Алюминий без окрашивания пигментной краской, но блестит подолгу.
Цапон защитит?
Скорее кремний-органика типа КО-4. Хотя сам не пробовал, но авиационщики рассказывали.
18 часов назад, Сергей паралетчик сказал:
Соглашусь, пескоструй, но можно и без полировки потом, как раз шероховатость придаст, что лучше для окрашивания потом.
Оксидная пленка держится хорошо и долго (если не нарушена технология). Красочные (полимерные) покрытия подвергаются УФ-деструкции, действию озона воздуха, поэтому требуют периодического обновления.
Это точно, - краска на отпескоструенной поверхности держится хорошо даже без грунта.
Благодарю всех за советы и предложения!
В общем, осознав всю сложность затеи, просто зашкурил поверхность деталей, обезжирил, и покрасил краской из баллончика.
Будем смотреть на стойкость получившегося покрытия.
У меня даже анод с тормозных ручек (езжу всегда "пальцы на тормозе") за пару лет стирался. Краска - это ненадолго.
Кстати, может кому пригодится, опробовал вышеописанный рецепт для снятия анодной пленки (ортофосфорная 17мл, хром трехокись 10г, 0,5л воды), работает отлично. Через 10 минут почти кипения от анода не осталось и следа, поверхность алюминия идеальна.
09.04.2019 в 08:42, Рояльтор сказал:
Когда сотрётся попробуйте термоусадку... Клеевую...
