Деревня65
автохолодильник Severin KB-2921 как разобрать?
Помянутый дивайс на шильдике почернел возле переключателя. С какой стати грелся - непонятно.
открутил вроде все болтики - а пластиковую крышку разьять не могу, не соображу, как разбирается. Боюсь поломать нежное изделие.
Кто имел опыт с таким ящиком, посоветуйте, плиз, как добраться до платы и элемента Пельтье.
Заоднем уж элемент заменить на помощней.
Греется скорее всего модуль или плохой контакт так как ток потребления не слабый, фото давай будем думать.
4 часа назад, udaw сказал:
Фото чего? Картинка в сети висит. Вопрос не что грелось.
Как крышку разобрать?
31.03.2019 в 21:56, Деревня65 сказал:
Кто-нибудь имеет опыт улучшения эфективности пельтье-автобоксов за счет установки охлаждения горячего радиатора процессорными тепловыми трубками с обдувом? Что посоветуете?
18 часов назад, Деревня65 сказал:
Вам помощь или все должны картинку искать? В которой ничего нет.
Если крышку разобрать то фото крышки и винтов со всех сторон.
Подозреваю там защелки на пластике и их надо аккуратно отверткой отжимать.
7 часов назад, Grey78 сказал:
Да уж открыл и все сделал. Вопрос был в надежде на спеца, который руками делал и знает. Ткнет пальцем, и ясно сразу.
Наверняка ведь еще есть такие. Жаль, на форумы сетевые они, видать, не заглядывают.
Сейчас бы интересно про тепловые трубы для пельтье обсудить.
17 часов назад, Деревня65 сказал:
А чем вас обычный радиатор с вентилятором не устраивает ?
7 часов назад, Serji сказал:
Надобно усИлить и углУбить.
Два модуля друг на друга и в паралель.
1 час назад, udaw сказал:
И что, тогда не надо охлаждать наружный?
Надо, только система будет почти вдвое большей производительности правда и жрать вдвое больше будет, а тепловые трубки в основном тепло за угол переносят для изменения габаритов, на концы все равно придется вешать радиатор-вентилятор.
А бутербродик займет всего лишь 3-5мм,  но вентилятор тоже желательно поболе.
В холодильнике именно и нужно тепло изнутри забрать и снаружи за углом сбросить. Тепловая  труба герметична, нерасходуема, дешева! и электроэнергия нужна только на ее чепуховый вентилятор (который в любом случае придется ставить).
Вы сами делали руками?
Тепловая труба разность температур для переноса тепла не создаст. Если конечно у Вас в ящике, что то греется тогда флаг в руки.
Гость
