fedotov
Подскажите как снять переходный фланец токарного патрона
Заказал на свой старенький VDF E3 четырехкулачковый патрон Ф400 мм.  Вроде должен подойти. Ну и решил посмотреть как его крепить на мой станок.. Решил снять свой патрон Ф315 мм . Он сидит на переходном фланце, который сидит на шпинделе на резьбе.  Предварительно посмотрел,  если какое-то крепежное, фиксирующее крепление от отворачивания фланца на реверсе. Ничего не нашел. Попробовал  открутить . На станину  положил  деревянный брусок , в  патрон вставил  ключ патрона и упер в брусок.  Плавно включил патрон на реверс. Обороты 6 об/мин . Ключ пополам.  Снял патрон с фланца . Померил резьбу на шпинделе . Вроде М100х6. Не соответствует ни ГОСТ , ни DIN. По ГОСТ  должна быть М105х6. Может просто самый конец занижен.  Еще смутило то, что в резьбе похоже забит какой-то клин. На фото видно.  Может так стопорили фланец на резьбе?  И он и держит патрон от откручивания.
Изменено пользователем fedotov
