Багаудин
Как выравнить лист ст.65Г.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой выравнивания пил изготовленных из листовой стали 65Г толщиной 10мм.  Размеры  106см  и 65см в диаметре. Никакой термообработкти не делаю , т.к при закалке материал станет более хрупким и при работе в породе просто лопнет.  Без закалки 65Г работает нормально - но в холодное время года сановится хрупким на удар и изгибание.
Сам этот материал получаю в поведенном виде...попробовал  выравнить  готовую пилу на самодельном прессе в итоге она под давлением лопнула. Попробовали нагреть кислородно-пропановой горелкой на прессе - равномерно не получалось кстати и сразу попытаться надавить прессом - результат не дало.Мало того металл еще больше раздулся... Также попробовали нагреть примерно до 150гр - надавить прессом до вырвнивания и оставить так на час,- опять ничего...
До этого пользовался металлом ст.45, с выравниванием на холодную  не было никаких проблем ,- этот металл был более пластичен, но ему не хватает жесткости и  в итоге перешел на 65Г - но столкнулся с др проблемой.
Буду признателен за совет.!!!
Также большая просьба за добрый совет кто посоветует более лучший аналог металла по карьерной тематике в случае без доп закалки, чтобы игнуть можно было без проблем и не было хрупкости самого металла, - была пластичность и жесткость одновременно.!
Заранее благодарен за ценный совет.!!!
у нас на производстве дисковые пилы (правда, толщиной всего лишь 6 мм)  равняют не на прессе, а вручную - молотком на ровном тостом стальном столе (но тут нужен опыт - важна не сила ударов, а их точность; молоток всего-то полукилограммовый)
А металл какой у вас.? 65Г  молотком будет очень сложно выравнить... Скорей всего у вас У8 металл.
