Александров
Схема базирования
Здравствуйте дорогие формучане не могу начать делать никак курсовой проект по технологической оснастке из-за того что преподаватель ничего толком не объясняет на лекциях. В общем проблема моя состоит в следующем не получается придумать  схему базирования детали. Пытался сначала сделать схему базирования по примерам из литературы, но увы не получилось, хоть и деталь у меня простая на первый взгляд: паралеппид к которому сбоков приваренных два уголка с отверстиями. Я быстро понял, что на пальцы его не поставить так как в нижних отверстиях на уголках есть резьба. прихватами можно но я не знаю сколько их должно быть 2-4 или больше и как они должны быть расположены, чтобы у отверстий при сверлений не появились слишком большие погрешности? И ещё одна проблема как закрепить кондуктор на верхней призме чтобы при сверлении детали погрешности размеров отверстий были в пределах допуска?
Изменено пользователем fedotov
Скажи-ка дядя, ведь не даром... В смысле, скажи-ка коллега, на чем деталь будет обрабатываться? Одним установом тут не обойдешься.Значит и приспособление не одно и базирование на каждом установе тоже разное.
У детали стенок нет? Шероховатость 1,6 возле баз А и Б для каких поверхностей указана? Это важно.
Отверстия сделать не сложно. Размер 150 +/-0,05 получить куда сложнее на мой взгляд.
Схема, предложенная fedotov не учитывает, что если шероховатость дана для поверхностей, указанными как базы А и Б, то их тоже необходимо обработать.
Есть база конструкторская и есть база технологическая. Хорошо, когда они совпадают. У вас есть поверхности, от которых конструктор указал расстояния до отверстий. Вот их и можно взять за базы. Либо пойти "от противного". Сначала сделать отверстия, забазироваться по ним и от них точно сделать плоскости.
Судя по чертежу, основные размеры для контроля даны от центра отверстия Ф90. Не известен список операций, но скорее всего придется делать за три установа:
1. Черновое отверстие Ф90, например на 88.
2. Базируем по Ф88 и верхней плоскости ("вверх ногами") обрабатываем плоскость А, периметр, отверстия под резьбу
3. Базируем по А и обрабатываем верхнюю плоскость и отверстия на верхней части.
Да операции простые их всего две сверление этих отверстий и их цекование
На сверлильном станке
