__engineer__
Модернизация токарно-карусельного станка BULLARD CUTMASTER 42''
Добрый день,
Есть старый токарно-карусельного станок BULLARD CUTMASTER 42''в котором поврежден контроллер (ATCOM 64 Realtime Controller),
необходимо восстановит станок, функционал как раньше (никаких ЧПУ, сервомоторов не нужно).
По механизмам – один двигатель, гидравлическая система (11 клапанов, все идет через гидравлику, изменение скорости и т.п.), управления осями вручную,
Планируем заменить контроллер на Siemens S7-1200 (или ET200SP).
Текущие вопросы:
Основная проблема - Отсутствует гидравлическая схема, логика управления клапанов не понятна
Как можно понять за что отвечает какой клапан?
Концевые выключатели
По нормальному на что должны быть установлены концевики? …сейчас думаю так
Вертикальный суппорт – крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Боковой суппорт крайние положение лево, право, вверх, вниз – 4 концевых
Получается нужно 8 концевых? Какой тип концевых лучше использовать, бесконтактные или механические?
Измерительные линейки/энкодеры. На станке установлен какой-то дисплей, не рабочий, не понятно для чего он был предназначен.
Как думаете имеет ли смысл устанавливать линейки/энкодеры на оси в таких станках, если устанавливать то на что? Вертикально перемещение вертикального суппорта?
Вы странный инженер.
21 час назад, __engineer__ сказал:
На аналоги с одним суппортом было:
2 шт - взаимные наезд поперечины на Z
2 шт - ноль
4 шт - ограничения
2 шт - зажим поперечины
2 шт - ограничение поперечины
2шт - переключение КПП
спасибо...а какой тип датчиков Вы использовали (производитель, заказной номер)?
а Вы на оси ставили энкодеры/линейки?
на базе чего делали логику, ПЛК S7-1200?
Изменено пользователем __engineer__
45 минут назад, __engineer__ сказал:
БПМ21, ВПК и МП серии. Их наверное только на постсоветском пространстве можно найти. Вместо БПМ можете взять Balluff или EUCHNER. Вместо ВПК -  Giovenzana Int
51 минуту назад, __engineer__ сказал:
Проект был на ЧПУ Fagor. Ставили ЛИР9 линейки. Ну и логика, конечно, на базе ЧПУ.
23 часа назад, __engineer__ сказал:
Тут в первую очередь оцениваю возможность попадания стружки в зону работы датчика.
