rv3dmg
Вспыхнуло масло
Растачивал стакан ф44 на 110
на чистовой проход поставил 1800 об и прыснул масла вовнутрь подача была маленькая
осторожно с маслом !
Ну так если масло перегреть то тут может полызнуть на любых расмерах.
В своё время облегчал траверсу на чоппер и делал паз D45L300 несквозной,оборотты 350 и мин подача,чтоб  постоянно непрыскать сож(небыло родной помпы) налил в ложу предваритеьно профрезерованную 30ой масла и ушел-итог башку станока пришлось красить:lol:
Соблюдайте Тб и ненадейтесь на авось.
Изменено пользователем AlexMOS
15 минут назад, rv3dmg сказал:
620 м/мин - если по стали то некисло... Чем и что точили?
Калил 40Х. При опускании садки в масло (около 150кг) заклинило тельфер:classic_ohmy: Емкость на половину была уже в масле... Нужно было видеть, КАК полыхало масло!! Удалось потушить, но испугались все:classic_biggrin:
6 минут назад, Velund сказал:
620 м/мин
240 м в мин
латунь
1 минуту назад, rv3dmg сказал:
240 м в мин
Да, что то я не так прочел, спать пора видимо а не на ES'HailSat 2 слюнями исходить и головку пилить спутниковую. ;-)
240 смотрится куда более адекватно... 8-)
73!
optimist1
При закалке тоже часто полыхнет,но нет таких массивных деталей как у вас.это ожидаемый эфект,рядом всегда порошковый огнетушиль,хоть и на открытом пространстве и нежалко что будет гореть.
Тряпки промасленные имеют свойство самовоспламенятся.
Масло оно такое.
В молодости в электросетях работал, полыхнул масляный разъединитель на 110. На подстанции. В поле такие подстанции выгорают до тла.
 А это при центральной базе. Пожарники даже не поехали. Тушили своими силами, углекислотными огнетушителями на колёсиках. Под напряжением.
Три огнетушителя ушло. Ну и быстрота работы решила успех.
Да, еще случай у знакомого был. Резал болгаркой железки.
Рядом с краном, на МАЗе. А там все на гидравлике. Глаза поднял от железки - кран горит. Сгорел весь.
Вася Куролесов
Спалить кран это надо профи быть:aggressive:
Масло оно такое. Если холодно, трудно разжечь, а если температура или закрытое пространство, испаряющиеся из него газы моментально вспыхнут.
Помню, и нас этому с детства строго-строго учили. С этой уверенностью прожил жизнь.
А недавно встретил одноклассника с высшим пожарным образованием, и специально об этом спросил.
Говорит - ерунда это. Придумано, чтоб промасленные тряпки где попало не бросали.
Кому верить? :)
Только что, Л е о н ы ч сказал:
Ерунда, просто так обычная тряпка не загорится, нужны условия. Не скручивать, не складывать горкой, не прессовать, не хранить на солнце, не хранить рядом с источниками тепла. Не использовать сильно ворсистые тряпки, лучше всех возгораются. Не возгораются в мет. ящике, не возгораются, если сильно пропитаны маслом (мокрые).
У нас на работе(давно) экскаваторщик повесил на батарею промаслянную кухайку ,батарея была такая бетонная с нихромовой проволокой внутри.Кухайка отвисела два выходных,когда он в понедельник утром взял её одеть то она рассыпалась у него в руках.Как то открытым огнём не сгорела а всё равно стала как пепел.Потом руководство стало всех гонять,что бы ничего не вешали на батареи дабы не спалить мастерскую.
После взятие на анализ в колбе стеклянной осталось примерно 0,5 л жидкого кислорода, аппаратчик выйдя из цеха выплеснул эти остатки в ведро (для мусора, бычки, иногда тряпка от слесаря) так это ведро с яркой вспышкой взлетело вверх.Шум был неимоверный, как потом выяснилось на стенках ведра со временем образовалась масляная пленка, надо добавить дело было летом.
У аппаратчика как с головой, ушная ниточка не порвалась надеюсь?
1 час назад, Zoraccer сказал:
ушная ниточка
Вы имеете в виду межушный ганглий?
23 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Вообще любая вещь (одежда или тряпка из натурального волокна да и из синтетического тоже по большому счёту), даже не промасленная, со временем превращается в труху на батарее. То ли это окисление, то ли ускоренное сгнивание. То ли оба процесса вместе.
09.08.2019 в 18:22, Л е о н ы ч сказал:
Кому верить? :)
Чтобы воспламенилась одна тряпка, её лучше поместить в атмосферу кислорода. В воздухе единичная тряпка не воспламенится.
Тряпку лучше взять "ворсистую" (как написал desti) и побольше размером. Ворсистая - это что-то вроде джута (мешок), байки, фланели или джинсы. Пропитать маслом и хорошенько отжать, чтобы поверхность контакта была максимальной. Положить в большую коробку (от холодильника например) и опустить в эту же коробку шланг от кислородного баллона. Открыть редуктор и напустить в коробку некоторое количество кислорода (у кислорода плотность чуть больше, чем у воздуха, 32 против 29). Ну и запастись терпением. Сразу она не загорится. Вначале должны накопиться гидроперекиси (индукционный период).
А чтобы промасленные тряпки загорелись на воздухе, без привлечения баллона с кислородом, их надо сложить горкой (как выше отметил desti). Смысл горки в том, что все тряпки (из которых сложена горка) потихоньку окисляются и при этом выделяется тепло. Внутри горки температура будет подниматься, так как внешние слои тряпок работают теплоизоляцией. Чем больше будет горка - тем лучше. В помещении должно быть тепло (лето). Кроме того, необходимо обеспечить доступ воздуха к "ядру" горки. Для этого (при формировании горки) лучше всего брать дырявые тряпки и/или лентообразные.
У меня пару раз в кармане тряпки загорались от попадания горячей стружки. И собственная телогрейка-от собственной сигареты.
С телогрейками ,особено мазутными-осторожней. И после работы переодеваешься-лучше не курить.Вот так не заметишь-огонь останется в ней...
Походу байка.
Женщина в вокзальном туалете курила и вату поменяла (байка старая-прокладок тогда не было).До электрички пол минуты-она бегом-успела-электричка хлоп дверями и поехала.
У неё дым как повалил из под юбки. Электричка едет ,народу полно.
31.03.2019 в 06:18, AlexMOS сказал:
Лучше углекислотный. После порошкового деталь на выброс - поверхность убивается насмерть. Углекислотный для этих целей самое оно - можно многократно использовать, не портит детали, безвреден.
31.03.2019 в 10:44, AlexMOS сказал:
Любая гражданская автотехника горит за милую душу. Быстро, ярко, дотла. Военная покрепче, но тоже может крепко запалиться. У нас на работе давича газушка горела (МТО).  Два дня и опять ездиет. А пламя было метра под два.
дело было зимой. крутил вензеля для забора на горячую. готовые вешал на стойку чтобы остывали. одет был в куртку камуфлированного цвета какие кругом продают-теплая. нечаянно спиной задел висячие горячие вензеля. пока скинуть у спел куртку на спине камуфляжа  уже не было. одна подкладка. причем огнем не горела а быстро плавилась не останавливаясь.
