Vaab
посадка на горячую
Всем доброго времени суток! Требуется квалифицированный ответ на простой вопрос.
Не имею отношения к обработке металлов и т.п. Своими силами меняли с отцом подшипник на машине с задним мостом, там на полуось садится подшипник,
а после на горячую садится втулка АБС, которая его и прижимает. Отец перед посадкой смазал вал смазкой для подшипников. Подскажите можно ли было смазывать вал и не слетит ли теперь втулка.
Извините, если вопрос покажется глупым, не разбираюсь в подобном)) Заранее спасибо за ответ!!!
Любое вещество на валу только увеличит натяг
Если село все туго то нормально все будет, не парьтесь.
rv3dmg, Vadim большое спасибо за ответ!))
31.03.2019 в 07:09, Vadym сказал:
излишний натяг может создать лишние напряжения в посадке. Впрочем, вы можете и не заметить
