сергей саратов
Замена двигателя на авто
Гаражный Мужик, Спорить не собираюсь, но раньше обязательным условием установки и регистрации мотора 2112 и его производных на ВАЗ 2108 и т.п. была именно установка передних тормозов от 2112.
22 минуты назад, spaun сказал:
И раньше и сейчас это требование незаконно... другое дело, что народу проще его выполнить, чем оспаривать...
19 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
По нашим законам, если максимальная скорость указанная в технической характеристике авто 150 км/ч или больше,
А ссылочку на такой закон можно?
Очень интересно.
30.03.2019 в 20:44, сергей саратов сказал:
взял с металоприемки движок (стоял 2101 поставил 2103)откапиталил и ездил
На этот кузов и агрегаты ставились двигаетели и 1200, и 1500 и даже 1700.
Поэтому "переделки" нет, Вам необходимо только подтвердить законность приобретения агрегата.
Хоть документ от той же металлоприёмки, но полагаю, что в документе должен быть номер железяки (во избежание...).
"ИП Пупкин и сыновья" (Реквизиты) продало гражданину Сидорову С.С. блок двигателя ВАЗ за номером ХХХХХХХ, за 5000р.
Число, подпись, штамп ИП.
Это как минимум.
Вообще положено иметь "свидетельство на высвободившийся номерной агрегат", но лучше хоть какая-то бумажка, чем никакая.
1 час назад, Dok сказал:
На Toyota HiAce тоже с завода ставят двигатели бензиновый 1RZ и дизели 2L, 3L, 5L, 1KZ, при этом 2L, 3L и 5L имеют одинаковую мощность, но если вы меняете 2L записанный в идентификационную табличку и, соответственно, в ПТС, на 5L, то это уже изменение конструкции авто, с Жигулями та же фигня, если в ПТС двигатель 2101, то установка двигателя 2103 это изменение конструкции авто. На сайте ГИБДД четко сказано, если заменяются моторы одной модели, то вписывать в ПТС не нужно, если модели моторов разные, то это изменение конструкции авто.
Лично у меня была замена 1200 на 1600, на 2102, никаких проблем не было.
Возможно, с тех пор ужесточили.
Для Тоет и других Понтиаков иной двигатель влечет за собой другую ходовую, но это не случай заднеприводных ВАЗ, если технически.
Лучше бумажка с разборки о том, что у них куплен блок цилиндров за номером таким-то. С нового года номерной агрегат может быть снят только с авто у которого есть действующий ПТС или он ввезен в страну и есть ГТД, со списанной техники теперь двигатель, кузов, раму и т. д. брать нельзя, это для легковых, категория В, для других не знаю.
Ужесточили, демоны...
Подозреваю, что из-за потока праворулек и всяких фокусов с ними.
1 минуту назад, Dok сказал:
Не влечет абсолютно, конкретно для Toyota HiAce любой из указанных выше двигателей ставится на абсолютно любой кузов или раму и не только двигатель, более того, вышеуказанные моторы ставят еще на более чем 20 моделей. С другими марками авто ситуация в той или иной степени похожа.
8 минут назад, Dok сказал:
А причем тут это … У них у всех есть ГТД.
8 часов назад, Vadym сказал:
Цитата
при замене двигателя на аналогичный регистрировать в ГИБДД его не нужно. В этом случае в ПТС проставляется отметка о произошедших изменениях;
при замене мотора на более (или менее) мощный необходима регистрация с соответствующим оформлением СТС.
Как-то так.
С  Жигулями, да, та же фигня, но с ними проще, есть разрешительный документ. У автора все-равно засада, документов на движек нет.
Изменено пользователем idled
Документ конечно очень интересный, но не музейная ли его значимость? Семнадцать лет прошло, много чего менялось то в сторону послабления, то ужесточения... ТР ТС появился тоже не до 2002 года.
Изменено пользователем Посторонний
4 часа назад, idled сказал:
Этот документ уже давно, не действует. Официально отменён, дай бог памяти, толи в 12, толи в 13 году...
Это письмо не может быть отменено поскольку оно предоставлено неправительственной организацией как выписка из конструкторской документации завода на уже выпущенные или выпускавшиеся на момент издания машины и на машины определенных марок которые будут выпущены. Поэтому отменить такое письмо нельзя, его можно только дополнить.
10 часов назад, idled сказал:
Это решаемо, достать на разборке бумагу о покупке блока цилиндров.
6 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Кем официально отменен? Производитель решает какая замена допустима, а не гибдд и не правительство. На второй странице, первый абзац, тот что жирным текстом.
1 час назад, Vadym сказал:
Думаю не всё так просто... Номер могут пробить по базе, а он с утилизированной машины гр. Иванова - а справка о приобретении блока от гр. Петрова....  А может вообще быть в криминальных списках (угон/кража)...
Думаю не всё так просто... Номер могут пробить по базе, а он с утилизированной машины гр. Иванова - а справка о приобретении блока от гр. Петрова....  А может вообще быть вкриминальных списках (угон/кража)...
Думаю, скорее всего так и есть. По движку можно ещё такого геморроя хлебнуть.
Ставить старый двигатель. Регистрировать на нового владельца, продавать вместе с установленным 2103 двигателем.
1 час назад, дуст сказал:
Так вы же не мотор в сборе "берете", вы блок цилиндров "берете", нельзя со списанной машины мотор в сборе, а про блок цилиндров ничего не сказано. А номер мотора можно в ГИБДД проверить, я когда микроавтобус брал, я его проверял, приехал в краевое управление ГИБДД, МОРАС №1 Прим. края и мне милиционер за полминуты проверил авто и абсолютно бесплатно.
2 минуты назад, Vadym сказал:
Ага... Берём блок цилиндров + кузов голый в металлоломе....  собираем машину под свои документы... и катаемся....  Думаю не прокатит...
4 минуты назад, Vadym сказал:
Не только можно , но и нужно...
2 минуты назад, дуст сказал:
Кузов с металлолома никто не зарегистрирует. А насчет под свои документы так это запросто, у нас в Приморье половина всего что движется под доками других машин катается и все нормально, в ГИБДД проканывает аж со свистом.
5 минут назад, Vadym сказал:
А в чём отличие от блока? И тот и тот номерной... а то что брали  "голый" ,а не "агрегат" доказать не возможно... Может его перед покупкой спецом разобрали и остальное отдали в другом мешке....
36 минут назад, дуст сказал:
Сам на сайте ГИБДД прочти, сделай одолжение, про двигатель заодно.
6 часов назад, Vadym сказал:
О чём читать? Что для регистрации Б\У шного НОМЕРНОГО  агрегата нужна справка  о высвободившемся агрегате ? Так я и так это знаю... Кроме ДКП на номерной Б\У шный блок  металоприёмка ( частное лицо, организация, комиссионка) должны приложить вышеупомянутую справку... С которой идёте в ГИБДД и регистрируете... без неё можете кататься сколь угодно, но совершить регистрационные действия не сможете... Что и описано предыдущими комментаторами... У меня две машины катаются на неродных двигателях, но родные блоки храню как зеницу ока  (хотя один вусмерть размороженный, а другой с провёрнутыми постелями КВ) ...
15 часов назад, дуст сказал:
С нового года этих справок нет.
19 минут назад, Vadym сказал:
Заинтересовался... погуглил... результат...
"Верховный суд (Дело № АКПИ15-1157 от 01.12.15г.) указал, что для продажи двигателя демонтированного с транспортного средства достаточно договора купли продажи от собственника, все необходимые сведения сотрудник ГИБДД может найти в федеральной базе, поэтому выдавать свидетельства на высвободившийся номерной агрегат нет необходимости, в связи с чем выдача данного документа была исключена из перечня документов выдаваемых ГИБДД."
Отсюда: http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4950
Там ещё куча подробностей..
Возвращаясь к нашим баранам : будет ли продаван из металоприёмки зарегистрирован в ГИБДД как ВЛАДЕЛЕЦ того номерного блока?
Изменено пользователем дуст
