moon
Фрезер НГФ-110 переборка, чистка
Сделал в коробке скоростей наклонный наливной эпоксидный "пол". Оказалось несложно. Пачка просроченного ЭДП и озёрный песок наполнителем.
Колонну сумел наклонить в одиночку. Главное - болты крепления колонны к основанию полностью не выкручивать, чтоб не сверзлась...
shaman507, компрессором продувать я побоялся: а что если пылинка-песчинка залетит в подшипник? Вот пылесосом прососал бы... но сотрудник не дал: вдруг рванёт, насосавшись паров бензина?
Теперь что раздражает - неудобное отверстие слива масла из коробки. По стенке течёт... Видится самоварный кран!
Изменено пользователем gakusei
У меня в *.m3d и *.a3d для компас 10
Илья, можно и мне на почту бросить? selenit-f@inbox.ru.
Или в личку...
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Рукастый Колобок
Так всётаки... как Вы вытащили из консоли вал регулировки вертикальной подачи? Тот на котором маховичёк стоит. Ни как не могу выбить шпильку из конической шестерни (винт из неё выкрутил) В середине темы этот вопрос поднимался, но ответа не было.
Сулема, Дык, вроде там не шпилька а клин. Выколачивается в одну сторону. Да и давно это было, все нюансы не помню уже. :unknw:
Незнайка, Извините за мою необразованность, бухгалтер я, бумажная крыса :), в основном дебит-кредит-баланс, но постараюсь больше косяков в названиях не делать :unknw:. Однако, как-бы определить в какую сторону этот клин выколачивать, а-то загоню ещё глубже :shok: .....
Изменено пользователем Сулема
Сулема, Посмотри внимательно, он с одной стороны тоньше, с другой потолще.
Бить надо в тонкую часть. Я затачвал дюбель чуть меньше диаметра клина, торец дюбеля должен быть плоским, иначе не выбьешь.
С обратной стороны подставь кувалдочку, чтобы опора была, кстати консоль снята? У меня тоже тяжело выколотился.
alek2
Консоль снята и вообще весь разобран. Заразился от форумчан желанием превратить свою покупку в супер-станок :). Фоткать его пока смысла не вижу, ничё нового там всё-равно нету :unknw:, да и на счёт супер-станка похоже тоже обломаюсь :vava:. В выходные на дачу поеду, поищу какая там сторона тоньше). Ну и опять... разборка... чистка шкуркой... шпаклёвка... грунтовка... покраска.... и .... сборка пазла :shok:. Ну, как у всех короче.
Подскажите можно ли перестановкой двух шкивов (которые с ременной передачей) между собой, увеличить скорость вращения фрезы? Чем это может грозить для внутренностей станка?
Поменять можно, только делать это нельзя.
Не предназначен НГФ для этого режима.
Цель шкивов и коробки уменьшить кол-во оборотов,
а Вы заведомо хотите их поднять.
Изменено пользователем nik19.59
FedorL, На своём нгф специально уменьшил диаметр шкива на эл двигателе на 1\5,чтобы мотору легче было.
Можно, нечего коробке не будет! А вот с шумом..... вобщем наушники нужны будут. И масло изовсех щелей лезет.
А зачем вам разгон?
А зачем вам разгон?
Повышаем обороты для того чтобы поставить круг с болгарки и резать титан.
ИМХО купи отрезной.
Если всёравно на убой его готовите то выбрасывай коробку и прямо на шпиндель шкиф.
Чтобы вынуть вал не обязательно снимать шестерню. Просто выкрутите два винта, которые держат переднюю и заднюю чугунные втулки, и вал вместе с шестерней выйдет с небольшим усилием. Картинку вынутого вала можно посмотреть в http://www.chipmaker.ru/topic/103642/ пост №7
Изменено пользователем Ферроман
У нас на заводе сварные сперли к себе фрезерный пантограф и сделали то же самое. Результат - станок засыпан абразивом и стоит как памятник. Режут металл фрезой на большом фрезере...
Не надо убивать образивом станочек,продайте его и купите ленточку и пыли не будет и станок останеться живой.
Станок применяем за неимением альтернативы. Титан режем для изготовления образцов на разрыв в научных целях.
Станок запускается 7 дней в месяц (максимум).
Насколько я понимаю пыль влияет только на атмосферу в цеху, а не на наглухо закрытый механизм станка?
Направляющие у станка открыты,и попадая на них,образивная пыль сделает свое коварное дело.
По этому вопросу почти в каждой теме обсуждение идёт, где разговоры заходят про образив и станки!
Я так понял что им не важно что будет с НГФ и сколько он проходит. Изначально под такую работу он "жужащий" труп.
