moon
Фрезер НГФ-110 переборка, чистка
На той части консоли, что примыкает к колонне. Каналы для смазки попер. и прод. ходов стола делать в крестовине. Почему, понятно?
Техник, А вы себе не делали?
Спасибо! Ещё раз всё посмотрю померю взвешу ну и тода видно будет!
Я имел ввиду рисунок какой и на какой части консоли лутше зделать?
А действительно, как все таки лучше?
Не решил еще? Дорабатывать - Не дорабатывать...
Доробатывать однозначно буду! Но так быстро не хочу. Надо всё прикинуть вымерять. А то уменя талант есть ломать. Нехочу испортить всё.
И чтобы без лишних телодвижений! В тоже время нехочу чтоб повсему станку трубки висели. Есть одна задумка сейчас её проверяю.
Советоваться с народом буду!
Лутше я думаю накосо. Но в изготовлении сложнее.
Изменено пользователем moon
Небось думаешь каналов в колонне насверлить? :drinks:
А мне кажется шлифмашинке все равно...
В точку! :drinks: Пока в этом направлении думаю. Но всё посчитать надо.
Да, но косой паз посложнее чем прямой. Прямой, прижал к ласточке деревяшку и по ней болгарочкой.
и пряменько. А косой?
В точку! :angel: Пока в этом направлении думаю. Но всё посчитать надо.
У меня тоже такая мысля гуляет: Сделать принудительную смазку подшипников и шестерен коробки, а направляющие мазать только по необходимости. Я даже масляный насосик маленький уже присмотрел. Осталось обдумать систему привода.
Например вот от этой шестерни
А какая прям такая необходимость делать эти пазы идеально ровными?
Если с эстетической точки зрения, то Да.
На самом же деле достаточно чтобы смазка по ним доставлялась к трущимся поверхностям.
Функционал то их в этом.
А с другой стороны кто мешает сделать шаблон-треугольник и вдоль одной из сторон
...болгарочкой. и пряменько...
:) Изменено пользователем SPSpetrovich
Можно насос поставить топливный от инжекторной машины (те что в баке устанавливають) индустриалку должен не плохо кочать. Только придёться транс поставить на 12в за то от этого жа транса можно и освещение запитать на фрезер и кулер от компа установить на обдув движетеля (а то у меня бывает двигло в фрезере перегреваеться) Я то буду устанавливать БП от БК только слегонца переделав его. У меня в планах всё равно автоматическая подача будет реалезована (надеюсь) от привода дворников А.М. а там тож 12в.
Да. Но косой паз будет перекрывать большую поверхность, тоесть масло проходя по каналу будет контактировать с болшей поверхностью.
А прямой?
Извиняюсь,что влез в вашу тему.Я приобрел нгф без двигателя,поставил мотор и сразу возник вопрос:в какую сторону вращение.Если по часовой,то вся стружка летит на руки.До этого с фрезерами дело не имел.
Еще раз извините ,что не по теме.
Изменено пользователем gidius
Маховичек подачи переставьте на другую сторону стола.
Или измените направление вращения и переверните фрезу :crazy:
Изменено пользователем Конус
Наверно лучше маховичек,правой рукой крутить удобнее. 8)
Сомневаюсь что он будет качать вообще.
Какова вязкость масла и какова бензина?
Не хватит мощности чтобы прокачивать масло.
Следовательно не обеспечит пропускной способности для собственного охлаждения.
Уверен что сгорит в конце концов...
Не такой там насос нужен. Нужен маленький шестеренчатый.
Типа этого
Это топливный насос предпусковога подогревателя УРАЛа, КАМАЗа...
Размером он 50х50х50мм примерно. Насадить ему на вал шестерню думаю проблем не составит.
Да и внутри коробки станка уместится "на ура", а можно и электропривод ему сделать.
На грузовиках то он электродвигателем вращается. И переходник и крепеж для этого сразу есть.
Болгаркой с 2-х миллиметровым диском пропилить канавки, края немного прогладить шабером.
Посмотрел я вчера на колонну, чет сдается мне что туда болгаркой хрен подлезешь.
Надо либо пневматической шлифмашинкой пробовать, либо вообще гравером...
Вобще то хоть к колонне хоть к консоли!
Тут моленько покумекал и вот что приходит в голову.
На консоли, сторона которая прилегает к колоне делаем двойной косой паз.
С верху сбоков сверлим отверстия, горизонтальное и от колонны. Ставим
товотницы, перед этим убрав шарики.
На салазках с обоих сторон тоже сверлим отверстия точно также как на консоли
только по середине и делаем пазы.
Фотика нет пока а на пальцах плохо объясняю.
Дабы не плодить новых тем(пользуясь случаем :lol: ),короче,стал я счастливым обладателем этого чудесного фрезера из города Ростова 1970 г.рождения :) .
Пионеры с комсомольцами поглумились над девайсом от души: погнут вал или оправка под фрезы(не знаю как правилно называется),нету клиньев в хоботе и продольной подачи стола, погнут винт продольной подачи :p ну остальное по мелочи как отсутствие подшипников в двигателе,недочет маховиков подач.
Так вот вопрос к уважаемому сообществу,возможно ли выпрямить винт подачи или не стоит заморачиваться и заказать новый :) .
Возможно! но попыхтеть придётся.
moon, спасибо
Да! ещё у "старых" НГФ-110 винт продольной в двух опорах, а в более новых в одной. После правки один конец можно оставить свободным.
Не так будет зажимать винт если не совсем выровняш.
Оправку под фрезы тоже попытатся выправить можно! Где-то не форуме читал, если найду ссылочку сюда заброшу!
moon, присоединяюсь, забросьте ссылочку про выправление фрезерных оправок
Gleb_1, точи сам на станке лучше, проще выйдет
Gleb_1,
Тема не про выпровление фрезерных оправок а про выпровление валов! :db:
Надо будет индикатор, призьмы или станок для проверки тел вращения, пресик небольшой.
Попадётся ссылка обязательно брошу!
Сёдня наконец закончил варить стол для НГФ-110, зачищу покрашу выложу фото! :8P:
