Crafter_M
Привод asu 27-75 ошибка e11 sos
Всем доброго времени суток, купил typical 0303 и привод asu 27-75 всё собрал механик, включаем машинку, привод сразу начинает крутить, немного прокрутив останавливается на дисплее ошибка Е11. помогите пожалуйста в чем проблема?
Изменено пользователем Crafter_M
7 минут назад, Crafter_M сказал:
asu 27-75
Я вот с этим приводом не знаком, но думаю, что на машине наверное не установлен позиционер иглы, а функция позиционера на самом приводе имеется и включена. В итоге, привод включаем, блок управления начинает искать позиционер иглы, а его нет. В итоге блок выкидывает ошибку. Выход ставить позиционер, или отключать функцию позиционера в настройках.  Но повторяю-с этой сервой не знаком и что означает номер ошибки не знаю. Но у меня было точно так-же с другим моторчиком.
57 минут назад, Scatman сказал:
Спасибо, зашел в P18 поставил 01 тем самым отключил позиционирование, но машинка на педаль не реагирует)
1 час назад, Scatman сказал:
моторчиком.
на автотест, вместо самого теста прикреплю фото,на педаль не реагирует может знаете в чем проблема)?
Странно. :unknw:У меня поехала нормально. Я чёт и не могу сообразить... Попробуйте проверить по талмуту настройки, да перезагрузить выключением.  Пока более и не подскажу ничего, извините.
9 минут назад, Scatman сказал:
И на этом большое спасибо, жить стало легче)
40 минут назад, Scatman сказал:
В итоге докапался до механика, когда он не понимал в чем ошибка он открывал коробку к которой тяга крепиться, щас залез туда сам сместил немного направляющую которая ходит по плате (он ее видимо сместил до меня из обычного положения) педаль заработала как нужно, вопрос с автотестом открыт правда остался но уже что то. Еще раз спасибо за е 11.
Та не за что, хорошо, что получилось:classic_smile::good:. А про какой автотест речь идет?
8 минут назад, Scatman сказал:
Видео по настройке именно этого привода + в инструкции пишется об этом, но у меня не получается проделать этот алгоритм. вместо теста при зажатой  P + S  фотку приложу.
А не глюк ли это именно этого экземпляра? А может при установке-монтаже мастеровой чего свернул-ударил? Просто возникает вопрос- а что это за мастер, который не смог настроить моторчик после монтажа? Что это за мастеровой, который свернул концевик педали? Он должен эти все настройки знать от и до.
10 часов назад, Scatman сказал:
Надеюсь нет, про мастера это уже отдельный разговор).
