mitridat
Фрезерный итальянец Rambaudi mg2. Принимаюсь за ремонт.
Дошли руки до этого шедевра итальянского станкостроения. Все ходил вокруг него, размышлял над его достоинствами и недостатками...не знаю чего больше, но в таком состоянии пользоваться все равно нельзя. Надо делать.
В планах:
Ремонт направляющих продольной и поперечной подач.
Замена подшипников шпинделя с дуплекса на триплекс.
Переточить шкивы в голове на поликлин. А также утяжелить шкивы, использовать эффект маховика.
Установка частотника на двухскоростной двигатель.
Ремонт механизма отключения автоподачи пиноли.
По ходу дела , обязательно, вылезут еще сюрпризы.
На ластохвостах угол не 55°, а 50°, пришлось запилить под это дело линейку, лежала кривая  ут1000 60°, сфрезеровал нерабочую сторону на 50°, теперь немного полежит и буду шабрить.IMG_20190330_154239.thumb.jpg.b25696101082c291e297b325874d757d.jpgIMG_20190330_121754.thumb.jpg.e0cb316ef41a02c6b545aa9c903e0e6d.jpg
Скинул стол. Снимается просто, крутим маховик, пока стол не выпаде. Интересная конструкция, вместо винта обратная гайка , больше метра длиной, а вместо гайки вращающийся винт. Винт купается в масле и смазка этого узла всегда хорошая, видимо поэтому гребенка без видимого износа.IMG_20190330_154123.thumb.jpg.ecc9914c2b399c098577748470ff5ff8.jpgIMG_20190330_154138.thumb.jpg.3b7ee6141922b6fc2b04407904c4c2a7.jpg
Сразу бросается в глаза несоответствие длины стола 1300 и базы 700мм. При заявленом продольном ходе 950(1000)мм, в крайних точках, стол висит в воздухе на 800мм, а в зацеплении остается 500мм, ...ну тут без комментариев. Вероятно поэтому,картина износа на краях базы видна сразу.IMG_20190330_152820.thumb.jpg.f007879d450334a53d4e27ab4c278aba.jpg
В том месте где лежит рулетка, есть продолжение фартука, не сделать ли туда имплант чугунный, чтоб базу увеличить?
Чугун станка хороший.
А еще он умеет, по всякому, головой вертеть) и сзади можно долбежку приспособить.
Изменено пользователем mitridat
Приветствую!
Хочу пожелать удачи в Ваших начинаниях, тоже есть итальянец Rambaudi MS3, токарь который хорошо в нем разбирался  ушел на пенсию и связи с ним нет. Стоит без дела. Может у Вас есть какая нибудь документация к станку (схемы, паспорт, инструкция) любая информация будет очень важна. Мой выглядит так же только  и вертикальный и горизонтальный шпиндель + серьга сзади. Я сам не токарь, поэтому плохо разбираюсь.
Приветствую. Видел ваш станок, зелененький, классная модель, горизонтальный шпиндель и поворотный стол, что еще нужно для счастья?))
Документации нету, да она особо и не нужна. По механике простой, без лишней электроники и гидравлики, могу дать ссылку на описание модельного ряда, там есть ваша модель.
http://www.lathes.co.uk/rambaudi/page4.html
Но хоть убей, там в шпинделе исо40.
Я хочу попробовать использовать пиноль в сборе со шпипделем от fuw315, возможно получится с минимальными доработками заменить. С r8 добра не будет.
Нашел свой на Вашем описании, самое последнее фото как раз ременной привод MS3, под фото даже наименование есть. Тот что прямой привод это MS3P. Спасибо!
Почти закончил линейку. Пришабрил по мостику и плите попеременно. Переточенным кафельным сделал разбивку. В конце притер плитой 200/200 и пастой карбида титана из советского набора для клапанов, теперь мостик начинает слегка прилипать с краской.
Померил направляющие стола... печалька однако ... 0.8 под линейку лезет. Главное это не выработка, а стол скрутило, края обвисли со временем. Мерял по нерабочей и рабочей плоскости, одно и тоже.
Выгнуть бы его обратно...
Винт видимо был натянут чрезмерно, он и изогнуть помог. Может опереть его на 4 точки и нагрузить килограмм 300 посередке на неделю. Ну и потом неделю в разгруженном состоянии подержать. Ну и винт заставить распирать стол.
Как справляетесь с УТ?
Изменено пользователем Ришат116
1 минуту назад, Ришат116 сказал:
В конструкции этого станка нет винта на продольный ход. Тут длинная маточная гайка, выше фото есть.
По изгибу. Утверждать трудно, от времени это случилось, или деформация от неверного изготовления стола. Для него 300 кг это не вес, он сам почти столько весит. Ориентируюсь на то , что чугун уже лежалый, состареный, скажем так, напряжения уже минимальные, создавать новые напряжения изгибом не стоит, буду драть.
8 минут назад, mitridat сказал:
Да, проглядел этот момент. Видимо и гайку так же изогнуло. А вот это уже геморой...
Думаю стоит над наделками из зедекса на направляющие задуматься.
30.03.2019 в 17:18, mitridat сказал:
Такая компоновка вроде как в Америке популярна?
6 минут назад, Ришат116 сказал:
Чугун очень добротный тут.  Наделки чтоб наклеить надо выровнять и освободить 2мм пространства, это непросто. Оставлю как есть, просто подравняю, клин удлиню и скорее всего увеличу базовую поверхность, прикручу и заштифтую,( а может проварить) кусок чугуна и обработаю вместе с базой. 15см, Это должно несколько решить проблему несоразмерности стола и базы.
Плоскость на которой гайка лежит, тоже поведена, ее тоже обрабатывать с вычислением размера на зацепление гайки.
10 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Да, это с Бриджпорта скопировали. Шпиндели  и пиноли совершенно идентичны.
Приподнять и направляющие и гайку накладками. Зедекс куда проще обрабатывать нежели чугун. А базу да, удлиннить неплохо бы. У 6р82 база 900 при ходах 860.
Стол от наклепа мог деформироватся
53 минуты назад, mitridat сказал:
Эти столы сами по себе не жесткие. В зависимости от того как его опереть он будет прилично прогибаться под собственным весом. если опереть по краям, то в центре он на пару соток провиснет. И так же запросто он скручивается винтом. Так что устанавливать для промеров его надо тщательно, а потом все равно доводить геометрию по ответной части.
11 минут назад, mitridat сказал:
а может проварить
Если только холодной сваркой. Горячей угробите станок.
20 минут назад, Ришат116 сказал:
Болгарка поможет. С таким вылетом стола, наделки опасно ставить, имхо, на вылете нагрузка углом базы на направляющие стола очень высокая, наделки может продавить и содрать.
19 минут назад, denisxor сказал:
Пару соток ладно, хоть и с трудом верится, но 8 десяток! Трубы на которых он лежит, даже не по краям.
17 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Металлополимер остался, можно его+болты и штифты. Когда сниму фартук, исследую это место на толщину стенок.
32 минуты назад, denisxor сказал:
Подвесить вертикально  годится?
15 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Если при работе станок будет висеть боком, то годится
Я про измерения стола  в максимально разгруженном состоянии. А как тогда его измерять? В песочницу укладывать? ))
А с чего это оно будет разгруженным? Вот в космосе - да. И зачем мерять его разгруженным? Станок-то работает на Земле, и стол при этом худо-бедно горизонтален.
3 часа назад, mitridat сказал:
А вы вообще обкатывали станок перед разборкой или вскрытие показал что пациент умер от вскрытия.
46 минут назад, G66 сказал:
Не от вскрытия он умер, это точно)) стол я не сгибал))
Особо не заморачивался с измерениями, ибо и так все ясно, стол гуляет, клин чуть подтянешь, ближе к краю уже не едет -клинит. Тоже самое с поперечкой. Но вот интересный момент: ставил стойку на колонну, индикатор на стол. Катаю, отклонение около десятки, но не 0.8!. Можно сделать вывод, что стол повело, а он притер к своей кривизне ответную часть. И он движется по траектории окружности, хордой которого, сам и является. Для правильного измерения, надо было кинуть на стол линейку, а лучше уровень.
лучше уровень
Не, не лучше, уровень покажет суммарные отклонения всех соединений и добавит отклонение станины со столом на краю.
Лучше 2 уровня. Один на стол, другой сверху колонны поставить, чтоб знать насколько наклоняется станок при движении стола. Если убрать наклон станка, то показания индикатора по линейке и уровня на столе, должны совпасть.
