vvsedov
Подсчет оборотов двигателя
Днями читал один из советов о использовании мультиметра для индикации числа оборотов двигателя. Впринципе мерить можно чем угодно. Меня смутил момент с магнитом, сам недавно работал над этим вопросом. Были варианты с неодимовым магнитом и даже использование оптических призм (стразы Сваровски как эксперимент). Однако есть одна беда во всех этих решениях, а именно центровка приклеиваемого куска магнита или стекла. На больших оборотах это может банально отклеиться и не дай бог поранить кого  нибудь. Я остановился на резине с магнитными включениями ( ее можно встретить на разных календариках и магнитиках на холодильник. Для применения этой резинки с датчиком (я использовал датчик Холла) нужна маленькая полосочка по ширине примерно как и по высоте (в моем случае 0,5 мм) Длина равна диаметру вала , куда эта резинка приклеивается. Замечено, что датчик холла считывает электромагнитное поле только с одного полюса. И если пытаться делать энкодер, то нужно учитывать этот момент. Я делал 6-и конечную звездочку (как на клавиатуре телефона) считывание было только с 2-х лучей звездочки. Теперь хотел сказать об электронике. Я купил на Алли частотомер и проверил на нем (до этого я смотрел на счетные импульсы с осцилографа) дальше наткнулся на схему тахометра на PIC16F628 http://radiostorage.net/4291-cifrovoj-tahometr-s-opticheskim-datchikom-cd4040-pic16f628.html
Со странички указанной ссылки скачиваем прошивку контроллера и меняем кварц на 10 Мгц. Получаем сразу обороты в минуту.
